speed triple 1050 Blinker, bremslicht, hupe gehen nicht
Hallo zusammen bei meine speed Triple 1050, Bj.2006 Blinker, Bremslicht, hupe gehen nicht die Sicherung ist ok. Kabel sind in Ordnung :innocent: gibt auch ein Relais für diese Funktion wenn welche ?
Ich wehr dankbar für heure Hilfe
MfG Saro
Hi
Roter Killschalter am Rechten Gasgriff vielleicht ausgeschaltet ?
Grüßle
Witzig aber nicht hilfreich :confused:
Ist aber in 90% aller Fälle die Lösung.....
Dann wäre aber auch das Kombiinstrument nahezu aus.....
@Triple/one ist Deine Forumsuhr verstellt oder warum steht bei Deinem Beitrag ne andere, spätere, Uhrzeit als bei den Folgeantworten?
Bearbeitet von SE-Driver
Hi
Das sollte kein Witz sein.
So wie SE Driver schon sagte, in vielen Fällen, ist das der Fehler. Mir selber auch schon passiert.
Kannst ja mal den Schaltplan durchforsten. So ein Fehler ist sehr selten. Hab ich jedenfalls noch nie gehört.
Kann Dir da nur raten zum Freundlichen zu gehen. Moped läuft ja anscheinend. Dann lass einen Kumpel oder Frau mit dem Auto hinterherfahren.
Oder aufm Hänger.
Kann Dir da leider nicht weiterhelfen. Ein Kupferwurm ist schwer aus der Ferne zu lokalisieren.
PS: Meine Uhr geht doch Richtig.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
@Triple/one Oh, da hab ich gerade irgendwie gepennt..... Da ist ja ein Tag dazwischen :blush: Sorry......
Aber wie schon geschrieben, Killschalter betätigt, führt bei Triumph dazu das a) kein Start möglich ist, b) das Kombiinstrument nichts anzeigt (eine rote Lampe geht glaube ich noch), c) auch bei den ganzen Schaltern nix passiert. Wobei Licht geht glaube ich noch.
Vielleicht ist aber auch einfach zufällig der Bremslichtschalter defekt und der Kabelbaum am Zündschloß blank....
Lenker getauscht? Kabel oder Stecker lose? Was hast Du vorher überhaupt gemacht? Sag jetzt nicht nix, das glaubt eh keiner :flowers::bounce:
Hatte ich auch. Masseleitung war durch. Kabelbaum vom Händler mit Kabelbinder am Lenker befestigt.
Genau den gleichen Fehler hat ich auch vor ca. 2 Wochen. Samstags alle Federn ausgetauscht und abends noch eine Probefahrt gemacht, alles ohne Probleme!!!
Sonntag morgen dann zur Tour fertig gemacht, Moped warm laufen lassen und dann beim einschlagen nach links Moped aus :shocked::confused:
Moped wieder an, rechts einschlagen lief weiter, links einschlagen Moped aus :furious:
Wo das Kabel am Lenker mit dem Kabelbinder fest gemacht wurde, war schon blankes Kupfer zu sehen!!!
Die Kabel Ummantelung auf geschnitten und fast in der Mitte war das Kabel wie durchgeschnitten da frei am liegen, defekte stücke mit neuem Draht verlötet und alles wieder gut :top:
Danke an alle für die Tipps Fehler gefunden, Kabel Bruch im Kabelbaum recht von motorrad Befestigung schelle am Rahmen, habe das wieder zusammen geflickt und meine blinker ghenn wieder
Danke und ein schönes Wochenende
Ciao Saro
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
