Nachdem ich nun alles fertig habe und am Wochenende eine kleine Proberunde gefahren bin wolle ich den Ölstand prüfen ...am Messstab war ( wenn auch nicht viel ) weißes Öl ( so . Ich habe neues Öl drin. Im nachhinein erinnere ich mich auch an einen komischen Geruch nach dem abstellen vom Motorrad...ok ich dachte erste fahrt ...irgendwo wird ein Ölrest oder sonst was verbrannt sein ...
Kühlflüssigkeit ist nicht sichtbar verölt und sonst auch keine Auffälligkeiten wie weißer Rauch oder so ...
Kann das normal sein oder kopp machen ?
KANN Kondenswasser sein, mal richtig warm fahren. Also richtig, nicht blos 10 Kilometer. MUSS aber nicht.
ja das ist die Frage...länger warm fahren kann auch bedeuten was kaputt machen
Naja, was kann es noch sein? Kopfdichtung. Bei ner Probefahrt die Temperatur im Auge behalten. Ansonsten???
Ich hab irgendwann mal die Hyperplates bei kälteren Temperaturen eingebaut... das sah aus wie eine nicht mehr vorhandene Kopfdichtung. So voller Schmodder war das am Deckel.
In Panik kurz recherchiert und dann damit gefahren. Deckel ab und alles war gut.
Aber wie gesagt... kann sein, muss aber nicht bei dir genauso sein :flowers:
ich habe die Hyperplates auch verbaut ...und dass noch nicht zu lange ...mh na ich fahre sie mal vorsichtig warm und schaue...Kühlmittel ist auch noch nicht merklich weniger.
Aber richtig warm, nicht bei -5° im Schwuchtelmodus, da wird die nicht warm.
Bei ner kaputten Kopfdichtung müssten Schlieren/Benzingeruch im Kühlwasser und Emulsionspampe im Öl sein, bedingt durch zeitweise Überdruck und zeitweise Unterdruck an der Kopfdichtung vom Brennraum aus.
Ich würde mir da nicht zu viele Gedanken machen. Nach ner zünftigen 50..100km Runde sollte sich das wieder normalisiert haben. :flowers:
ist noch zu kalt, um richtig auf Betriebstemperatur zu kommen. Mach dir keine Sorgen, einfach mal richtig warm fahren und gut ist.
Kenn ich von anderen Motorrädern auch, bei meiner Guzzi war's immer ganz viel, auch der VW-Käfer hatte ordentlich weißen Schmodder am Einfülldeckel um diese Jahreszeit.
Servus
Also ich hatte das auch mit den Hyperplates. Es bildete sich im Öl, ein bischen weißlicher Belag. Ob das jetzt von Kondenswasser kam oder Kombination Öl und Hyperplate Beschichtung ?
Grüßle
also nicht im Schwuchtelmodos zur Eisdiele sondern Angriff im Gebirge ...na dann ich werde berichten. Danke für die Antworten
