Berti83 Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Moin zusammen, Bin am Samstag mit meiner 08er Speed Triple gestürzt. Die Maschine hat einiges abbekommen ist aber alles trocken eher kosmetische Teile betroffen. Sie starten aber nicht mehr, Relais schalten alle wie sonst auch aber der Anlasser macht kein mucks und die neutral Lampe leuchtet die ganze Zeit. Vielleicht hat einer nen Tipp von euch. Danke schon mal. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Triple/one Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Moin Der Rote Killschalter am Gasgriff Rechts, ist aber nicht abgeschaltet ? Grüßle Zitieren
Berti83 Geschrieben 28. März 2016 Autor report Geschrieben 28. März 2016 Ne wenn ich den betätige schaltet da irgendwas. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
schmidei Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Kabel vom Neutral- und vom Ständerschalter schon kontrolliert, bzw. die Kabel? Und oben an der Kupplung? Zitieren
Triple/one Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 So aus der Ferne, ist immer schwer. Wie Schmidei schon sagte, nach den Kabeln schauen. Wenn alles Ok aussieht, dann bleibt nur noch, das Steuergerät auslesen. Schauen, was für ein Fehlercode drinn steht. Wo hat die kleine denn den Boden berührt ? Lenker Krumm ? Kabel vielleicht in der Hülle gerissen und nicht Sichtbar ? Zündschloss kaputt ? Sicherungen und Relais alle OK und Richtig gesteckt ? Vielleicht ein Kabel unter dem Sicherungskasten rausgerutscht, durch die Erschütterung ? Anlasser kabel am Relais abgerissen ? Das Starterrelais an der Schwinge unter dem Ausgleichsbehälter ? Grüßle Zitieren
Berti83 Geschrieben 28. März 2016 Autor report Geschrieben 28. März 2016 Wo sitzt denn den Neutralschalter, den am Ständer hab ich kontrolliert sieht alles ok aus. Kupplunghebel habe ich ersetzt, Schalter augenscheinlich ok. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Triple/one Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 (bearbeitet) Wo sitzt denn den Neutralschalter, den am Ständer hab ich kontrolliert sieht alles ok aus. Kupplunghebel habe ich ersetzt, Schalter augenscheinlich ok. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Neutral schalter ist von Links oben auf dem Motorgehäuse. Über dem Ritzel in einer Vertiefung. Teil 3 auf der Zeichnung. http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=1000342-4-2&block_03=610315 Grüßle Bearbeitet 28. März 2016 von Triple/one Zitieren
Berti83 Geschrieben 28. März 2016 Autor report Geschrieben 28. März 2016 Gut schaue ich später mal nach. Danke dir Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
schmidei Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Der Alarmanlagendummy unter der Sitzbank kann auch so'n Freudenspender sein. Sieht aus, als wäre alles ok, sitzt aber doch nicht richtig auf dem Stecker. Zitieren
schmidei Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Der Neutralschalter bei Deiner 08-er ist übrigens direkt vor dem Ausgang der Schaltwelle, ein kleiner, schwarzer, versiffter Stecker!! Zitieren
jens.ellerbrock. Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Bei mir war mal nur die Batterie zu schwach! Ab ner zu schwachen Batteriespannung reagiert das Anlasserrelais nicht mehr! Einfach mal überbrücken! Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren
schmidin Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Bei mir war mal nur die Batterie zu schwach! Ab ner zu schwachen Batteriespannung reagiert das Anlasserrelais nicht mehr! Einfach mal überbrücken! Gesendet von iPad mit Tapatalk Und mal kurz "Hallo" sagen in der Eingangshalle wäre auch angebracht Zitieren
jens.ellerbrock. Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Hallo Gesendet von iPad mit Tapatalk Moped hatte nach einem Sturz ne weile mit Zündung und Licht an gelegen,und wenn die Batterieleistung unter einem gewissen Pegel sank dann ging nix mehr! Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren
Warpig Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 GGF. auch den Sturzschalter prüfen (am Heckrahmen im Bereich Steuergerät) Zitieren
Triple/one Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Der Neutralschalter bei Deiner 08-er ist übrigens direkt vor dem Ausgang der Schaltwelle, ein kleiner, schwarzer, versiffter Stecker!! Jepp da hat er recht. Das was ich sagte, ist der Kurbelwellensensor. Asche auf mein Haupt. Grüßle Zitieren
frankman Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 und das bauteil neutralschalter ist typischerwise kein schalter im eigentlichen sinn. ich weiß nicht ob es bei diesem modell anders ist, glaube ich aber nicht. das teil ist ein fühler. also nur ein federbelasteter stift der bei eingelegtem gang in der luft hängt und im leerlauf über einen nocken an der schaltwalze masse bekommt welche er dann an den kontakt am anderen ende durchreicht. wenn die neutrallampe auch bei eingelegtem gang leuchtet ist da was anderes faul. spätestens wenn du die leitung vom leerlaufkontakt abnimmst sollte die lampe ausgehen. Zitieren
Berti83 Geschrieben 28. März 2016 Autor report Geschrieben 28. März 2016 Den Stecker vom Neutralschalter habe ich abgezogen aber die Lampe leuchtet weiter. Sturzschalter ist das Teil welches unterm Tank ist? Steht "UP " drauf und ist mit 2 M4 Schrauben befestigt? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
East Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Müsste der Sturzschalter sein. Zitieren
Berti83 Geschrieben 28. März 2016 Autor report Geschrieben 28. März 2016 Hab ihn abgebaut, hört sich an als ob da ne Kugel drin klappert? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
East Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Bei der 595N ist da eine Art Pendel drin, wie der 1050iger Sturzschalter aufgebaut ist weiß ich nicht. Zitieren
frankman Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Neutralschalter habe ich abgezogen aber die Lampe leuchtet weiter. dann hast du auf jeden fall irgendwo einen masseschluß. ist irgendwo im lenkkopfbereich der kabelstrang gequetscht worden? Zitieren
Warpig Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Hab ihn abgebaut, hört sich an als ob da ne Kugel drin klappert? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Klappern ist richtig, kannste wieder einbauen. Kupplungsschalter, Seitenständerschalter durchgemessen ? Bei mir wars mal der Kabelbaum, wo am Lenkkopf mit der Halbschelle befestigt ist. Hat da wohl ein Kabel durchgequetscht. Zu guter Letzt, wenn der Kablebaum von besagter Befestigungsstelle bis zum Zündschloss zu wenig Spiel hatte kann der Schaden auch im Zündschloss liegen. Zitieren
Berti83 Geschrieben 28. März 2016 Autor report Geschrieben 28. März 2016 Also der Kabelbaum sieht erstmal ok aus. Batterie Spannung war nur bei 11,4V , die lade ich jetzt erstmal über Nacht und morgen geht es weiter. Weiß jemand ob man die halteplatte vom Flyscreen separat kaufen kann? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
schmidei Geschrieben 28. März 2016 report Geschrieben 28. März 2016 Ja: http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=100051400-2-2&block_03=610315 Zitieren
