Superbike lenker Umbau
Bin am überlegen ob ich einein superbike lenker montiere jetzt die Frage: ist es denn ein großer Aufwand den umzubauen?  Also muss ich für die Instrumente am Lenker ein Loch bohren?  Und muss ich dann die Züge verlängern, gaszug,  Bremsen etc.?
Kommt drauf an welches Motorrad du hast?
Moin
Das kannst Du so oder so machen. Ich hab einfach diese Nasen abgefeilt. Gerade so viel stehen gelassen, das es noch klemmt am Lenker.
Kannst aber auch Löcher Bohren.
Ob Du Deine Leitungen verlängern musst, kommt ganz auf die Breite des Lenkers an.
Kupplungszug und Gaszug geht ohne Probleme. Einfach bischen anders verlegen.
Bremsleitung ist das Problem. Wenns zu breit wird, dann längere. Gibts schon vorgefertigt zu kaufen. Frag mal beim Mathias alias Starfighter67 nach.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
vor 14 Minuten schrieb WallyB1106:
was genau ist ein superbikelenker?
ja - oder du trennst den verdrehpömpel ab.
..das hängt von dem superbikelenker ab. was uns wieder zu punkt 1 bringt.
Bearbeitet von frankman
vor 36 Minuten schrieb frankman:
Würde gerne den von lsl superbike lenker flach draufmachenDrauf machen.
Würden sich dann die Instrumente verdrehen wenn ich den Stift durchtrenne?
es scheint um einer 2008er Speed triple zu gehen.
Welcher Lenker ist es genau? Du benötigst einen mit 28,6mm Klemmdurchmesser (sofern du die originalen Riser behalten willst). Geht es um den LSL X01? Bei dem sollten die Züge von der Länge her reichen (ggf. Kupplungszug etwas anders verlegen). Laut ABE sind keine Änderungen notwendig.
Ich habe bei meinem Lenker auch keine Löcher für die Armaturen gebohrt. Bei einer Seite hab ich noch etwas Isolierband um den Lenker geklebt. Beim Bedienen verdreht sich da nix...
Ich würde die Löcher bohren, ist doch bei einem Alulenker wirklich kein Akt. Ändern bzw. neu machen mußt Du nix, nur, wie schon geschrieben, den Kupplungszug anders verlegen.
Und für zukünftige Fragen wäre es wirklich hilfreich wenn Du Dein Profil anständig ausfüllst.
ich würde die löcher wenn möglich vermeiden. klemmen ist ausreichend fest und hat den vorteil, das man sich die schalter so einstellen kann wie's für einen persöhnlich am besten passt. da können ein paar ° schon einen unterschied machen. was die länge der züge und leitungen angeht würde ich alle herstellerangaben nur als empfehlung sehen. entscheidend ist, das die bremsleitung bei voll ausgefederter gabel nicht unter spannung steht.
Selbst diese Aussage würde, wenn wir´s nicht schon wüssten, nicht reichen. Bis 2007 mit 22mm-Lenker, ab 2008 mit 28,6mm Lenker (an der Klemmung).
Für sowas eben Profil ausfüllen.
zum Lenker: du meinst also den LSL XN1? (ohne ABE für 08er Speed triple, aber mit Teilegutachten).
Bearbeitet von maggo
Ich hätte einen fast neuen Magura MX2 mit gebohrten Löchern für die Speedy abzugeben, 40km alt. Farblich ist er gleich dem originalen Triumph-Magura. Er ist breiter und weniger gekröpft, mit Teilegutachten. Geändert werden muss nichts, nur bissl umverlegen.
Gruß Markus
Bearbeitet von Mad Triple
vor 6 Stunden schrieb Mad Triple:
Hast PN
Grüße Gerd
Mein Lenker is verkauft.
hallo an alle, hab schon eine zeit nix mehr geschrieben... aber jetzt isses wieder mal soweit, dass ich nicht recht weiterweis :)
gibt ja eh schon ei paar threads zum lenker-thema, aber ich hab doch noch ein paar fragen... ich hab eine speedy bj 2007 (NJ) und will einen breiteren lenker mit weniger kröpfung... hab mal den original lenker vermessen - der sollte so ca. diese maße haben:
Lenker Original ca.:
Breit      730
Hoh       65
Kröpf    100
weiss jemand den innendurchmesser zufällig? sind das 14 mm?
wenn ich jetzt zwar breiter und gerader greifen will, aber deswegen nicht unbedingt weiter über den tank gezogen werden will (bin 1,90 :)) dann muss der lenker doch ein wenig höher sein, als der originale, oder seh ich das falsch? hab mir mal diese lenker rausgesucht, hat da jemand erfahrungen? was ist denn das breiteste, das sie original kabel und leitungen an länge hergeben?
LSL A00 Streetbar
Breit      820
Hoh       55
Kröpf    90
LSL A04 Streetbar high
Breit      850
Hoh       70
Kröpf    115
http://www.lsl.eu/php/index.php#produktgruppeliste.php?pgkuerzel=Lenker22mm
ABM Street Bar:
Breit      820
Hoh       75
Kröpf    65
http://ab-m.de/de/Zubehoer/Lenkerbereich/Lenker/streetbar%200230
Hagen Alu Superbikelenker
Breit      780
Hoh       75
Kröpf    75 oder 90
https://www.hagenmotorsport.de/lenker/alulenker/hagen-alulenker-superbike.htm
im augenblick tendiere ich zu dem HAGEN mit 90 kröpfung... der ist ein bisschen breiter (da sollten original leitungen usw noch reichen??), ein bisschen höher (sollte also nicht viel weiter über dem tank sitzen) und hat ein bisschen weniger kröpfung... hat da jemand erfahrungen?
vielen dank schon mal :)
Servus
Machs Dir doch leicht. Fahr zum nächsten Louis oder Hein Gericke, Motorrad Ecke, Polo und geh in den Laden, such Dir drei oder vier Lenker aus und halte die ganz einfach kurz ans Bike.
Hab ich Damals auch gemacht.
PS: Kauf auch gleich die Lenkerendgewichte. Triumph hat glaub ich 12er Gewinde und die passen nicht auf LSL oder ABM.
Grüßle
