dayto650 Geschrieben 24. Juni 2016 report Geschrieben 24. Juni 2016 Moin werte Gemeinde, ich suche Rat für meine Daytona 650. Die geliebte Engländerin lässt sich nach spätestens 3-4 Tagen nicht mehr ohne Hilfsmittel starten. Eine zusätzliche Batterie bzw. eine Überbrückung vom Auto reichen aus zum wecken und wenn sie einmal gestartet wurde funktioniert das bisher auch noch am nächsten Tag ohne Probleme. Beim Schrauber und in der Triumph-Werkstatt ist man ratlos. Bereits überprüft bzw. getauscht wurden Starterrelais und Batterie. Die Spannung wurde auch überprüft und für gut befunden. Würde mich freuen, wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat. Schöne Grüß Andreas Zitieren
East Geschrieben 24. Juni 2016 report Geschrieben 24. Juni 2016 Ist denn auch nach einem Stromverbraucher bei stehendem Motor geschaut worden? PS: eine Vorstellung in der Eingangshalle wird gerne gesehen Zitieren
breakfast_@_tiffanys Geschrieben 24. Juni 2016 report Geschrieben 24. Juni 2016 (bearbeitet) Ist eine Alarmanlage verbaut? Die sind nämlich dafür bekannt die Batterie leer zu ziehen. Bearbeitet 24. Juni 2016 von breakfast_@_tiffanys Zitieren
dayto650 Geschrieben 27. Juni 2016 Autor report Geschrieben 27. Juni 2016 Hi, weder eine Alarmanlage noch andere zusätzliche Verbraucher sind verbaut. Der Stromverbrauch bei stehendem Motor wurde noch nicht gemessen. Nachdem sie einmal lief springt sie auch ohne Probleme wieder an. Zitieren
