WW-Tiger Geschrieben 2. August 2016 report Geschrieben 2. August 2016 Hallo und guten Tag zusammen. Bei meinem Tiger hat sich die Abblendbirne verabschiedet. Wenn ich mir die Sache so ansehe muß ich die komplette Cockpitverkleidung abbauen um an den Lampenhalter zu kommen ? Oder hab ich da was übersehnen? Kommt mir ein wenig aufwendig vor um eine Birne zu wechseln. Danke für die Hilfe im Voraus.... Gruß Frank Zitieren
SiRoBo Geschrieben 2. August 2016 report Geschrieben 2. August 2016 Was steht denn in der Bedienungsanleitung zum Taischer? Sag bloß das steht da nicht drin?? Wenn Du auch noch Dein Profil vervollständigst, dann sehen wir aber auch welche Tiger Du fährst: 800er, Explorer Riesentiger, 885er, 955er, Tiger Sport, normale 1050er ... ??? Zitieren
WW-Tiger Geschrieben 2. August 2016 Autor report Geschrieben 2. August 2016 Hallo hab meinen Tiger gebraucht gekauft. Da war leider kein Handbuch mit dabei. Fahre eine 1050 se Bj. 2011. Gruß Frank Zitieren
SE-Driver Geschrieben 2. August 2016 report Geschrieben 2. August 2016 Weiß jetzt nicht welchen Tiger Du hast..... Aber hier gibts die passenden Handbücher Zitieren
Bär-Tiger Geschrieben 4. August 2016 report Geschrieben 4. August 2016 Beim 1050er Tiger ab 2007 kommst du problemlos an die Birne. Einfach mit einem Vergaserknubbel oder einer kleinen Ratsche mit Kreuzschlitz die vier Kreuzschlitzschrauben der Lampenabdeckung links des Verkleidungshalters abschrauben, Kappe abziehen, H7 Birna lösen und wechseln. Beim Tiger 955i müssen die Blinkerhalter und die Verkleidungsscheibe weg, dann die vier Imbusschrauben der Frontverkleidung ab und diese abnehmen, dann die drei SW10 Schrauben der Scheinwerferhalterung lösen und den scheinwerfer komplett ausbauen und schon kan n man die H4 Birne tauschen. Gruß Norbert Zitieren
