Männer,
ich hab hier schon einiges gelesen und frag jetzt nach ob ich dies auch nun richtig verstanden hätte :)
ich spiele mit dem Gedanken am der Speed 595N (Bj 2004) die Felgen zu ersetzen, weil ich nicht so auf die 3 Speichen Variante stehe, besonders am freistehenden Hinterrad - vorne sieht man ja die Speichen kaum :D
soweit ich es verstehe wäre es:
1) kein Problem bei der 595N die Hinterrad 3 Speichenfelge (BJ 2004) gegen einer Felge der 1050er Serie Baujahr 2005-2007 zu ersetzen, sollte Plug an Play passen, richtig?
sonst am Hinterrad auch noch für weitere Jahre passend, oder muss man sich dann nach Customs umschauen und wenn ja wohl nicht der Preise wert oder?
2) stehen die 2005-2007 Felgen am Hinterrad irgendwie nachteilig gegenüber der Originalen 2004?
ich geh davon aus nein, weil würde ja einen sinnvollen Weiterentwicklung widersprechen, ??
3) bei der Vorderfelge gibts nix Plug an Play auch unter den Schwesternmodellen, da der Tachogeber bei der 595N anders ist als bei den jüngeren Schwestern, richtig?
danke für euere Unterstützung!
Bearbeitet von miepa
Hallo
Zu 1: richtig
Zu 2: 1050er Felgen sind etwas schwerer
Zu 3: richtig
Gruß Martin
Die 1050er Speedy Felgen bis 2010 haben 5,5" Breite. Also Eintragung eigentlich erforderlich. Ansonsten plug and pray (:innocent:). Passt perfekt. :top:
Bearbeitet von SiRoBo
@SiRoBo
Eintragung weil original 6" oder wie ist das gemeint?
Richtig
Weil auf die 5,5" Felge kommt der 180/55iger, auf der 6" ist ja der 190/50iger, da müsstest Du eh beim TÜV'er vorsprechen :wink:
alles klar, danke schon mal für die Infos.
hab da ja wenig ahnung von, drum immer alles besser mal nachfragen, dann lern ich auch wenigstens was dazu
verändert sich durch "5,5" Felge kommt der 180/55iger, auf der 6" ist ja der 190/50iger" auch etwas am handling, oder ist das eigentlich vernachlässigbar.
und so wie ichs verstehe (außer der Eintragungspflicht) sollte am Hinterrad alles bis zum Modell 2010 PnP passend sein
Das Händling ist mit dem "schmalen" 180/55 besser als mit dem 190/50, es sei denn Du fährst auf der 6" Felge den 190/55, dann tut sich da nichts :wink:
Kannst auch auf die 5,5" nen 190er raufmachen.
Macht aber keinen Sinn!
Also ich hab ja ne 5,5" Felge der 08-10er Speedy eingetragen. Ich bin jetzt aber wieder auf die 6" gewechselt... warum?
Nunja.. es ist ein riesiger Unterschied, was der 190er auf 6" im Vgl. zu 180er auf 5,5" gerade bei schlechterem Asphalt so veranstaltet... gefühlt nämlich nix. Walzt der so drüber.
Daher bin ich wieder auf 6" unterwegs. :flowers:
(Ich hatte ursprünglich eine Zweiarmschwinge mit 5,5" Felge verbaut... daher musste nur die andere 5,5" Felge eingetragen werden. Und da ich den Umbau auf eine Einarmschwinge vollzogen und eingetragen habe, so gelten wieder die Reifenfreigaben für 190er Reifen samt 6" Felge, obwohl ich im Schein nur 5,5" bei 180/55 eingetragen habe. Sehr praktisch das ganze)
190 auf 5,5" macht m.E. auf der Landstraße keinen Sinn. Im R6 Cup ist das wohl mittlerweile normal :top:
wenn du eine Felge benötigst, ich habe noch eine in schwarz/seidenmatt hier.
Grüsse. Wolfgang
  • 1 Monat später...
Am 24.8.2016 um 18:51 schrieb Knacki:
Grüsse. Wolfgang
Hi.
Ist das Angebot noch aktuell? Habe den gleichen Gedanken wie Miepa.
:nod:
Details gerne per PN
  • 1 Monat später...
Was brauche ich alles, um die Felge eintragen zu lassen? Triumph selber kann mir da nicht helfen.
:confused:
Frag doch einfach den TÜVer Deines geringsten Misstrauens. :flowers:
Das ist relativ einfach, TÜV-Prüfer mit Hirn vorrausgesetzt. Du weist nach, daß die Räder von Nachfolgemodell sind welches sogar noch etwas stärker ist und dann sollte das problemlos machbar sein. Hab ich z.B. so bei meiner Queen hinbekommen und auch seinerzeirt bei meiner ollen ZX10.
  • 2 Jahre später...
Am 7.11.2016 um 15:40 schrieb Addi75:
:confused:
Falls noch jemand nach diesem Thema suchen wird. Ich habe die 5,5 Zoll Felge mit einem 180-er Reifen eingebaut, aus dem FAQ das Gutachten für 190/55 ausgedruckt (vielen Dank für den Post!) und mit diesem zum TÜV gefahren. Basierend auf diesem Gutachten (wahrscheinlich wg. Radhöhe und Umfang) hat mir der TÜV-Prüfer meine 5,5-er Felge mit 180/55 eingetragen.
Reifen, 190/55 ohne Fabrikatsbindung, Gutachten § 21 StVZO, für Speed-Triple 595N: § 21 StVZO Speedy 190-55.pdf , für Daytona T595N: § 21 StVZO Daytona 190-55.pdf
