sackgesicht96 Geschrieben 27. August 2016 report Teilen Geschrieben 27. August 2016 Hallo, Da bin ich schon wieder mit ner kurzen Frage. Ich wollte mir heute die Hashiru-LED-Blinker von POLO holen, habe aber gelesen, dass man evtl. ein Relais benötigt. Könnt ihr mir was dazu sagen, ob man die Blinker einfach anstecken kann oder nicht? Vielen Dank und liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mark-Oh Geschrieben 27. August 2016 report Teilen Geschrieben 27. August 2016 Wahrscheinlich, wenn nicht schon verbaut, benötigst du ein lastunabhängiges Relais oder du musst zwischen die Blinker und dem Kabelbaum Widerstände bauen (ich würde ein neues Relais bevorzugen). Am besten das alte Relais mit zu Polo nehmen und die Anschlussbelegung prüfen. An den Anschlüssen des Relais stehen Bezeichnungen diese müssen bei beiden identisch angeordnet sein, wenn das nicht der Fall ist muss der Relaissockel ausgepinnt werden und dementsprechend neu belegt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 28. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 28. August 2016 Hallo @Mark-Oh, Danke für deine schnelle Antwort. Mit zu Polo nehmen is ne gute Idee..dann müsste ich nur noch wissen wo ich das Relais finde Ist es eine der schwarzen Boxen unter dem Sitz? Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 29. August 2016 report Teilen Geschrieben 29. August 2016 blinker einschalten und eine der "schwarzen Boxen " unterm sitz sollte deutlich im Takt klicken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 30. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 30. August 2016 Hallo @starfighter1967, dann werde ich mal hören, wo das Relais liegt. Danke für deine Antwort Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 1. September 2016 Autor report Teilen Geschrieben 1. September 2016 Habe mir jetzt aus dem Triumph-Shop ein neues LED-Relais geholt. Dieses würde genau auf den Sockel des alten Relais passen.(Siehe Foto im Anhang) Einfach aufstecken, geht das so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 1. September 2016 report Teilen Geschrieben 1. September 2016 jeep, nur wenn die Last der Blinker zu gering ist funktioniert das unter Umständen nicht mit dem Relais vonTriumph. Wirst aber sehen wenn Du das einsteckst.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 1. September 2016 Autor report Teilen Geschrieben 1. September 2016 Hallo @starfighter1967 Dann probier ichs einfach mal aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 1. September 2016 Autor report Teilen Geschrieben 1. September 2016 Also alle Blinker blinken...aber zu schnell mit über 150mal pro Minute. Liegt am Relais oder ? Der Triumph-Mann hat gesagt das Relais würde bei allen Blinker passen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 1. September 2016 report Teilen Geschrieben 1. September 2016 Interessehalber: was kostet so ein Relais bei Triumph? Ich habe schon bei vielen das hier verbaut: http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeber-lastunabhangig-12v-2-polig.html auch wenn es nur 2polig ist. Interessant kann der Umbau werden, wenn ein normales Glühlämpchen als Kontrolle verbaut ist. Da muss man mit Dioden arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 1. September 2016 Autor report Teilen Geschrieben 1. September 2016 Das waren 26€. Wofür ist denn bei den Relais der 3. Pol? Wenn man den wie bei dir weglassen kann und die Blinker keine Disco mehr imitieren würd ich noch schnell zum Polo fahren. Ein Glühlämpchen ist daran nicht verbaut LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 1. September 2016 report Teilen Geschrieben 1. September 2016 Der dritte ist der Masseanschluss, den man nicht braucht. Musst nur aufpassen beim Einstecken (passt durch die nur 2 Anschlüsse in 2 Positionen), irgendwo hier habe ich mal ein Foto eingestellt wie es sein muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 1. September 2016 report Teilen Geschrieben 1. September 2016 PS: sieht man auch an deinem Bild gut. Was mit Kl31 bzw. Gnd beschriftet ist bleibt frei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 9. September 2016 Autor report Teilen Geschrieben 9. September 2016 Habe das Relais jetzt bei Triumph zurückgegeben und bin weiter zu Polo. Dort habe ich gefragt, welches Relais ich zu den von ihnen verkauften Blinkern denn brauche, da ja mehrere angeboten wurden. Mir wurde nur ein Katalog hingelegt und gesagt ich müsse selber wissen, welches Relais ich brauche. Naja, dann probier ichs wohl mit dem 2poligen, das crazyhorse vorgeschlagen hat, auch wenn mir das nicht ganz geheuer ist. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 12. September 2016 report Teilen Geschrieben 12. September 2016 Und? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 14. September 2016 Autor report Teilen Geschrieben 14. September 2016 War jetz heut mit dem alten Relais bei Louis, da ham sie mir für 25€ ein Relais gegeben, mit dem es gehen sollte. Ich also nach Hause, Relais draufgesteckt...und nichts passiert. Nicht mal zu schnell blinkt er mehr, sondern garnicht mehr. Also morgen wieder zur Louis und zurückgeben, dann zu Polo und das 2polige holen, das du vorgeschlagen hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Europe1987 Geschrieben 16. September 2016 report Teilen Geschrieben 16. September 2016 Und jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazy horse Geschrieben 4. November 2016 report Teilen Geschrieben 4. November 2016 Ich liebe unvollendeten Geschichten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T-Time Geschrieben 4. November 2016 report Teilen Geschrieben 4. November 2016 (bearbeitet) Haben sie sicher das Kellermann - Relais beim Louis verkauft? Es hat sich herausgestellt, das rote Relais für umme 13 € beim Louis funzt fast immer hervorragend. Wenn Du Hilfe brauchst, ich wäre nicht so weit weg. Grüßle Bearbeitet 4. November 2016 von T-Time Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 4. November 2016 Autor report Teilen Geschrieben 4. November 2016 (bearbeitet) Hallo @crazy horse Ich verstehe deine Befürchtung der Nichtvollendung...muss aber gestehen, dass diese tatsächlich nur auf Eis gelegt war. Hab am 16.9. mein Schein bestanden und da wars mir ehrlich gesagt ziemlich egal, mit welchen Blinkern ich fahr, solang ich auf zwei Rädern unterwegs bin. und hab die ganze Sache dann auf den Winter verschoben, die Blinker liegen ja noch auf dem Schreibtisch und warten... Hallo @T-Time, Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, welches Relais es war, aber rot war es nicht. Danke fürs Angebot! Kann es vllt auch sein, dass es damit zu tun hat, dass ich nur angezeigt bekomme, dass ich blinke und nicht wohin...hatte da mal was gelesen. LG Bearbeitet 4. November 2016 von sackgesicht96 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wulf72 Geschrieben 5. November 2016 report Teilen Geschrieben 5. November 2016 Komm bei mir in Dorfen vorbei, wenn Du willst und Probleme hast. Das bekommen wir sicher hin..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 10. November 2016 Autor report Teilen Geschrieben 10. November 2016 Hallo @wulf72, das ist ja ein nettes Angebot! Muss aber wenn dann bis zum März warten, hab mich für meine erste Saison für ein Saisonkennzeichen entschieden. Komme aber gerne im Frühling darauf zurück! Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wulf72 Geschrieben 10. November 2016 report Teilen Geschrieben 10. November 2016 Kein Problem...ich zieh nicht um. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sackgesicht96 Geschrieben 20. März 2017 Autor report Teilen Geschrieben 20. März 2017 Update: Habe jetzt 2 Widerstände (Polo-Mitarbeiter meinte ich brauche 4) vor die hinteren Blinker gehängt und jetzt stimmt die Frequenz auch Danke für eure Hilfe und viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
