Simmering an Getriebeausgangswelle...
Moin liebes Forum!
Ich wollte mal nachfragen, ob hier jemand schon Erfahrungen mit dem Austausch des Simmerings an der Getriebeausgangswelle einer TT 600 gemacht hat?
Folgendes ist passiert:
Während einer Tour wurde Öl am Hinterrad festgestellt (zum Glück noch frühzeitig). Nach Rücktransport und Suche nach der Ursache wurde gestern Abend festgestellt das das Öl am Simmering der Getriebeausgangswelle austritt.
Jetzt meine Fragen:
Kann man den Simmering von außen wechseln? Sprich Ring entfernen und den neuen dann wieder einsetzten, oder muss dazu der Motor demontiert werden? Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tipps dazu geben?
Weiterhin wäre natürlich interessant, wo ich so einen neuen Simmering her bekommen würde? Auch hier wäre ich für Tipps/Links sehr dankbar..
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten
LG
An der 955iger geht das, sehe keinen Grund warum das bei Deiner nicht gehen sollte!
Nach entfernen des alten Simmerring solltest Du die Schaltwelle im Bereich der Verzahnung mit ein Lage Isolierband versehen, damit Du beim neuen Simmerring nicht die Dichtlippe beschädigst  :flirt:
Bearbeitet von East
