Andreas vwWe Geschrieben 9. September 2016 report Geschrieben 9. September 2016 Hallo zusammen, es zeigt sich obiges Problem, Kommentar von ECU lautet: Verbindung zum Instrumentenboard unterbrochen. Es kann sein, dass ich diese tatsächlich bei eingeschalteter Zündung unterbrochen hatte, aber jetzt steckt und funktioniert alles wieder. Was tun? Wieder mal drei Kalt-Warm-Zyklen bis zum Erlöschen? Oder könnte ein ernsthaftes Problem vorliegen? Gruß Andreas Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 9. September 2016 report Geschrieben 9. September 2016 Wen du den Fehler auslesen kannst, kannst du ihn doch auch direkt löschen ohne die kalt warm Zyklen. Wenn der Fehler dann nicht wieder auftaucht war es dein Fehler bei eingeschalteter Zündung ein Stecker abzuziehen Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 9. September 2016 Autor report Geschrieben 9. September 2016 So einfach - alles klar, besten Dank! Ich bin noch nicht fit im Umgang mit TuneECU - kommt so langsam. Gruß Andreas Zitieren
frankman Geschrieben 9. September 2016 report Geschrieben 9. September 2016 ..löschen, sofort löschen. bevor das feuer auf den rest der instrumente übergreift ansonsten tuneecu und gut. Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 9. September 2016 Autor report Geschrieben 9. September 2016 Alles gelöscht ... Zitieren
