2011er mit Akrapovic
Moin.
Bei der Suche findet man ja ungefähr 7.000.000 mögliche Ergebnisse...
Daher hier die konkrete frage: kann man den Auspuff selbst montieren wenn man etwas handwerklich begabt ist? braucht man dafür spezialwerkzeug oder irgendwelche dichtpasten oder so? danke...
Kann man selber machen. Nur neue Krümmerdichtungen für oben am Zylinderkopf solltest Du Dir besorgen.
Jap, kann man ruhigen gewissens selbst machen, auch mit zwei linken händen und zehn daumen:flowers:
spaß beiseite, das geht selber wirklich einfach und selbsterklärend. Eine zweite helfende hand kann hilfreich sein.
Fang am besten von oben an. Sitzbank runter, seitliche sitzbankcover, rücklichtcover runter und dann kommst schon an die endtöpfe ran.
Spezialwerkzeug brauchst du nicht. Nur den normalen hausbedarf (inbus, gabelschlüssel etc). Ein stück dickerer draht ist hilfreich, um die feder am akrapovic zu positionieren. Geht aber auch mit ner kombi- oder spitzzange.
Paste ist vielleicht eine kupferpaste möglich, aber nicht zwingend. Extra eine kaufen würde ich nicht, kostet andererseits auch nicht die welt. Damit lässt sich die anlage später unter umständen wieder etwas leichter demontieren.
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein...
@schmidei
dichtungen werden nicht benötigt, da die akrapovic erst ab y-rohr montiert werden. Die krümmer vom zylinderkopf bis nach dem kat verbleiben original.
Ach so, ja dann natürlich nicht. Bin jetzt hier von meiner Arrow-Komplettanlage ausgegangen.
Evtl. Auspuffdichtpaste für Verbindungsstellen.
Die würde bei meiner Arrow-Anlage auch verwendet von der Werkstatt.
So. Akras sind montiert.
Danke für die tipps!
Macht das was, wenn die verbindungsschelle zwischen y-rohr und kat-rohr nicht 100% dicht ist? Etwas abgas fühlt man da schon, wenn man die hand ranhält.
Hab grad einmal den killer rausgeschraubt. Sound unschlagbar. Plus an leistung u drehmoment. Super!!!
Nur leider geht der killer rechts nicht wieder rein. Die nirostahlschraube will nicht wieder in das alugewinde. :-( das sieht ziemlich zernudelt aus. Mist. Die geht da nie wieder rein...
Und das Plus an Leistung und Drehmoment hast du per Handauflegung gemessen ? :gash:
