Welcher Endtopf ist im Rahmen
Habe eine Speed Triple Bj11 und habe einen Zard Slip on welcher mir schon 2 DB Eater unter Laßt ausgespuckt hat..
Trotz in derNut...
Bin vom dem Eater halt enttäuscht und suche über dir kalten Monate ein gutes Angebot für ein anderen Slip on.
Meine Frage ist gibt es 3in1 Slip on die zwar mehr brummen aber nicht mehr wie 95 dB das man wenigstens in der Toleranz bleibt?
Lg
starfighter1967
Du musst darauf achten das der Ring in der Nut richtig einrastet, auch wenn der augenscheinlich in der Nut sitzt kommt es vor das der nicht vollständig in der Nut sitzt. Ist etwas frickelig den richtig reinzubekommen aber wenn der richtig sitzt geht der auch nicht hopps.....
The Thomsraider
Wenn man ihn bis zum Ende durch drückt ist er nicht in der Nut, die sitzt ein paar Zehntel früher. Dort musst du den Klemmring am besten noch etwas drehen, damit er richtig drin sitzt.
(Hatte vorher auch schon 2 Neue gebraucht, danach war Ruhe)
Dankt euch :top:
