Passt der 955 Endtopf auf die T509?
Frage steht schon oben.
Brauche einen neuen Endtopf weil bei meinem Sturz vor ein paar Wochen wohl Öl in den Endtopf gelaufen ist und das Dämmmaterial sich damit vollgesogen hat.
Alternativ hätte ich noch nen Original Rennendtopf.
Gäbe es ne möglichkeit den eintragen zu lassen?
Meines Wissens nach, ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen einen Rennauspuff eingetragen zu bekommen. :mellow:
Was für ne 955er?
hallo  hätte einen HLRC  wenn du magst
Der ist aber auch nicht zugelassen...
So weit ich weiß, sind alle Auspuffs der Schönheckmodelle 1997-2001 austauschbar, auch wenn die ersten T509 mit 885ccm einen anderen Krümmer hatten. Anschluss müsste der gleiche sein. :top:
Warum den alten verlöten nicht aufmachen und neu Stopfen und wieder mit gasdichten Nieten verschließen? (vorausgesetzt es ist ein Zubehörteil)
Ist der zugelassen?
was willst du dafür haben?
Der aus dem Ebay ist nicht zugelassen oder was?
Hab ich mir auch schon überlegt, aber geht das so einfach den aufzumachen?
Hallo  120  hätte ich haben wohlen  sound ist nicht   zu laut . schicke dir Fotos   über Pn
Doch, der schon. Das ist der (mMn etwas hässliche) Originalauspuff der Modelle 1997-1999. Später gab es dann das Edelstahlrohr bis 2001, würde auch passen.
Für einen Originalauspuff mit Schrabbel sind die Euros aber ein wenig hoch gegriffen. Such doch mal hier im Forum nach nem Originalauspuff der Modelle 1997-2001.
Der HLRC ist nicht zugelassen. Da steht "NOT FOR ROAD USE" drauf. Der Klang ist aber ganz schön. Hatte ich anfangs drauf, dann aber runter geschmissen, wegen illegal und weil mir der zugegebenermaßen sehr laute Klang auf längeren Strecken auf den Senkel ging.
Der von Meinemaja angebotene passt aber auch nur, wenn er nicht für sein N-Modell ist. Die (T)595N Modelle (Speedies 2002-2004 und Daytonas 2001-2006) haben einen anderen Anschluss für den Auspuff.
So hat sich jetzt alles erledigt.
nach ein paar mal probieren und ne kleine Runde gediegen fahren hats aufgehört mit qualmen :top:
danke für die vielen und schnellen Antworten!
Hätte sonst noch einen Shark Competition High Up in Aluminium mit Besfestigung.
