fibumba Geschrieben 6. November 2016 report Geschrieben 6. November 2016 (bearbeitet) Moin! Möchte gerne, wenns geht, die oben genannte Kupplung verbauen. Einzig ein Nehmerzylinder ist daran nicht verbaut. Suzuki hat da eine andere Lösung. Hat einer von Euch schon mal einen Universalzylinder an eine Hydraulische Kupplung verbaut? Freu mich auf Antworten und Hilfe zu dem Thema. fibumba Bearbeitet 6. November 2016 von fibumba Zitieren
fibumba Geschrieben 6. November 2016 Autor report Geschrieben 6. November 2016 Muss dazu ergänzen, dass ich die radiale Bremse der B-King verbaue.I ch würde gerne die Amaturen identisch haben. Zitieren
triplewolf Geschrieben 6. November 2016 report Geschrieben 6. November 2016 Ohne Bild ist es schwierig hier einen Rat zu geben, aber mit einer entsprechenden Halterung funktioniert das ganz sicher. Einzig der Betätigungsweg muß ausreichend lang sein damit die Kupplung auch wirklich löst. Zitieren
speedboy Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 frag mal den Starfighter , der hat an seiner auch eine nachgerüstet Zitieren
DocSchokow Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) moin moin, wie sieht denn der Anschluss am Ende der Hydraulikleitung aus? Bekommst Du da das Teil von der Magura Hymec angeflanscht? Denn das haben ja schon einige an den Speedies verbaut. Gruss TOm PS das Teil von Aliexpress schaut ja mal genial aus, gibt es das auch in schwarz eloxiert? Bearbeitet 7. November 2016 von DocSchokow Zitieren
Sandie Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 soll ich mal 2 Stk. ordern? für die dünne Kohle... 3 Zitieren
fibumba Geschrieben 7. November 2016 Autor report Geschrieben 7. November 2016 Moin zusammen! Der Geber hat einen Durchmesser von 1/2 Zoll also 12,7 mm. An einen Nehmerzylinder aus dem Zubehör habe ich auch schon gedacht. Wollte heute mal an meiner Triple den Nehmer ausmessen und was passendes auf der Magura-Seite aufrufen. Den Zylinder den Utz gefunden hat....(Super)....., kannste für mich mitbestellen. Farbe schwarz. Eigentlich braucht es nur eine Leitung und den Nehmer. Die angebotene Kupplung hat nichts weiter dran. Gefunden bei IBÄ Zitieren
Sandie Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 Kannst da nicht wegen der Einfachheit der Fittings ne Standard bremspumpe nehmen? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) Is wohl nicht so einfach mit dem Entlüfternippel, oder? Steht dann links ja nach unten. Oder ist links vom Griff festgemacht. Bearbeitet 7. November 2016 von SiRoBo Zitieren
Sandie Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 Bei ner radialen mit Nippel, ja. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 Bekommst Du da das Teil von der Magura Hymec angeflanscht? Denn das haben ja schon einige an den Speedies verbaut. Der Magurazylinder ist nicht geeignet für Systeme die mit "normaler" Bremsflüssigkeit befüllt werden. Zitieren
fibumba Geschrieben 7. November 2016 Autor report Geschrieben 7. November 2016 Das ist die Kupplung der B-King inkl. Geberzylinder. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) Der Magurazylinder ist nicht geeignet für Systeme die mit "normaler" Bremsflüssigkeit befüllt werden. Stimmt aber wenn ich mich recht erinnere, gab es da im Thread eine Lösung zu. Wäre ein Beispiel... Gruss TOm Bearbeitet 7. November 2016 von DocSchokow Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 den Hebo Zylinder gibt es nicht mehr. ich habe den letzten gekauft der noch zu bekommen war, hatte über ein jahr gesucht. Es hieß zwar mal das da wieder was kommen sollte, aber bisher Fehlanzeige. Wenn jemand bei dem Aliexpress bestellt, ich würde einen roten und einen schwarzen nehmen für Testzwecke. Bei dem Preis kann man ja nix falsch machen Zitieren
triplewolf Geschrieben 7. November 2016 report Geschrieben 7. November 2016 Wenn jemand bei dem Aliexpress bestellt, ich würde einen roten und einen schwarzen nehmen für Testzwecke. Bei dem Preis kann man ja nix falsch machen Einen schwarzen würde ich auch nehmen. Zitieren
joe8353 Geschrieben 8. November 2016 report Geschrieben 8. November 2016 Hi, ich würd auch einen schwarzen nehmen Gerhard PS: Sammelbstellung? Zitieren
