Servus . Ich möchte an meinem Moped ( Speed Triple 1050 Bj. 2008 ) Kette und beide Kettenritzel wechseln . Habe einen Regina Kettensatz bei Louis gekauft . Muss ich die Kette trennen , oder kann man ohne viel Schrauben die Kette ganz lassen ? Vielen Dank schon mal . DLZG Joschel .
Oje....
Die Alte oder die Neue?
Kannst du denn die Kette vernünftig vernieten?
Hast eine endlos Kette oder eine offene Kette mit Nietschloss gekauft?
Die Kette muss zur Demontage getrennt werden, es sei denn Du baust die Schwinge aus, dann nicht :mellow:
Oder du bringst die Kette wieder zurück und kaufst ne enuma (?) mit Schraubschloss. Die Alte kannst du aufflexen.
Regina Kettensätze sind mit Verlaub genauso Scheisse wie billig!
Kauf lieber DID oder Enuma oder Afam oder oder...
Enuma ist Montagefreundlich mit dem Schraubkettenschloss... Endloskette hat den 'Vorteil', dass die Schwinge raus muss und dabei gleich nach den eher vernachlässigten Schwingenlagern gekuckt werden kann, wenn das noch nicht  (mit Sicherheit - nicht hörensagen!) passiert ist.
Ich schließe mich Mattol an. Habe diese Saison Enuma mit Schrsubschloss drauf gemacht und gleich die Übersetzung hinten geändert. Preis fair. Einbau supereinfach. Brauchst nen Knarrenkoffer und ne Flex und das wars.
Von den Schraubschlössern gibt's aber auch welche für andere Ketten als Enuma. Mir fällt nur der Anbieter nicht mehr ein...
Ich mach mir auch immer Endlosketten drauf. Die Schwingenlager haben es bisher auch immer gebraucht nach einer Kettendistanz!
Ich schöre auf, und verbaue nur, DID-Ketten.
Das Vernietwerkzeug leistet seit Jahren seinen Dienst und hat nicht viel gekostet.
Nope, Schraubschlößer gibt es nur von Enuma, die habe das patentieren lassen. Es gab von Enuma eine Tabelle für welche anderen Ketten die Schraubschlösser verwendet werden können, diese ist allerdings überholt und wurde nicht mehr weiter angepasst. Da auch zb. DID im laufe der Zeit ihre Ketten angepasst haben sollte man die Schraubschlösser nicht mehr anderweitig verweden oder eben vorher genau prüfen ob die Masse tatsächlich übereinstimmen
Hallo Zusammen . Vielen Dank für die Antworten . Ich werde dann meine " Regina " zurück geben . Nehme dann was mit Schraubschloss . Schwingen Lager ist überprüft und neu gemacht . denke das passt so . Bis die Tage .
