Lenkeramaturen
Moin...
Hab mich mit meinem Bruder (KFZ Meister) an die m-unit inkl. m-button Installation ran gemacht, ich währe da niemals mit klar gekommen.
Nach 3std lief alles und das ohne schaltplan oder werkstattbuch nur mit einer prüflampe durchgemessen. muss nur noch alles sauber verlegen und die restkabel mit Lötverbinder verbinden
Das ist alles rausgeflogen relais folgen noch..
Bremslichtkabel wird mit dem m-button im lenker verbunden.
Kuplungskabel wird entfernt und auf neutralgeschaltet, speddy springt dann nur an wenn kein gang eingelegt ist.. hier bin ich mir nicht sicher ob ich doch die kupplung zum starten weiter verwende.
Vom lenker geht Masse und 1 kabel zur m-unit (config) nur mit m-button möglich, und 2 kabel für die lenkerendenblinker da haben die jungs von motogadget nicht daran gedacht die blinker am m-button mit anzuschließen.
Kabelbelegung folgt..
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
3 Stunden dürften den neuen Rekord darstellen !
Gestern hab ich vorgearbeitet alles abisoliert bzw. kabel freigelegt  ..
und es muss noch alles sauber eingetüttelt werden geht bestimmt noch ein tag drauf
Glückwunsch:top:
Sind bei Triumph die Bremslichtschalter ebenfalls mit in die ABS-Steuerung eingebunden?
Also fehler hatten wir keine beim auslesen.
Kann ich aber wenn es mit den Relais weiter geht mal ansprechen
