Blinkrelais für sequentielle LED Blinker
Hat jemand einen Tip .Ich suche ein Plug&Play  Relais welches eine Last von 2,4 Watt bewältigen kann. Das 3 polige von Shino funktioniert leider in der aktuellen Speedy nicht obwohl ein Bereich von 1-42 Watt angegeben wird.Auf Widerstände hab ich keinen Bock.
Bearbeitet von Nappi
Ich verwende gerne die kleinen "Bonbons" von motogadget...ist zwar nicht ganz p&p, man muss ich halt zwei Flachstecker ancrimpen oder löten.
-m-Flash ab 1W lastunabhängig
-m-Stop genauso, man kann aber noch eine selbstständige Blinkerabschaltung ganz einfach einstellen.
die pl&pl lösung bekommst du bei jedem triumph händler...und auf dem relais steht fann sogar triumph drauf...
ist auch nich wirklich teuer...
Das(lastunabhängige) Reais von Triumph hat die Speedy 2017 sogar serienmäßig schon drin,und mit den Serien LED ,und div. Rizoma Blinkern funzt es sogar,aber wenn die Blinker dann unter 3 Watt pro Seite ziehen laufen die LED nur bis zur Hälfte und auch nur mit halber Leuchtkraft. Das 3. Relais aus der Bastelkiste des Kumpels funktioniert nun einwandfrei,allerdings hat das keinerlei Beschriftung oder Kennzeichnung,....und es ist doch nicht befriedigend wenn es läuft ,und man nicht weiß warum.:shocked:
Auch mit den 4eckigen Kästchen die den Rizoma Blinkern beiliegen funktioiert das Lauflicht der LED einwandfrei,allerdings sehe ich nicht ein warum ich auf Dauer mein Staufach im Heck zu jeder Jahreszeit heizen soll.
...und die Dinger werden richtig warm:contra:
  • 3 Wochen später...
Am ‎08‎.‎12‎.‎2016 um 13:56 schrieb Nappi:
Prüfe, ob die Polung auf der Moppedseite stimmt - bei mir lag hier das Problem, es ließ sich leicht lösen.
Andreas
Zu spät ,das 5€ Relais aus der Bucht funzt astrein ,und die 25€ gab es zurück. Die Anschlüsse auf dem Shino Relais waren genau wie auf dem Triumph und China Relais gekennzeichnet,und der ,der meine Speedy irgendwann mal kauft ,wird froh sein wenn ich alles Serie lasse. :innocent:
Ebenfalls sehr gut: Kellermann Blinkrelais R2. Hat schon einige Probleme gelöst. Ist aber recht teuer..
