Andreas vwWe Geschrieben 28. Dezember 2016 report Geschrieben 28. Dezember 2016 Hallo zusammen, ich habe mir vorne die originalen LED-Blinker von Triumph angebaut, hinten zwei sehr kleine LED-Typen von einer Fremdfirma. Mit dem originalen Relais blinkt es zu schnell, das ShinYo von Polo - ausdrĂŒcklich fĂŒr LED-Betrieb geeignet - fĂŒhrt zu gar keiner Funktion; das hatte bereits ein Kollege Anfang des Monats hier im Forum bemerkt und geschrieben - ich hĂ€tte frĂŒher nachlesen sollen. Das lastunabhĂ€ngige Original von T soll angeblich nur mit den hauseigenen Flashern funktionieren - was tun? Welche Relais funktioniert p&p? Dank vorab, GruĂ Andreas Zitieren
K-Lo Geschrieben 28. Dezember 2016 report Geschrieben 28. Dezember 2016 Ich hab das T-Relais genommen fĂŒr High Sider LED Blinker.... Funktioniert astrein. Ich wĂŒsste auch nicht warum das Triumph Teil nicht funktionieren soll. LastunabhĂ€ngig ist LastunabhĂ€ngig... Habs damals vom Starfighter gekauft Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 28. Dezember 2016 report Geschrieben 28. Dezember 2016 (bearbeitet) kommt drauf an, das T-Relais kann soweit ich das was nicht mit zuwenig last. dh. wenn die Blinker zu wenig Watt haben könnte es problematisch sein. Da gibt es unterschiede bei den Relais...LastunabhĂ€ngig bedeutet nur von-bis, arbeitet auch nur in dem angegebenen Lastbereich. Dieser ist mir beim T-Relais nicht bekannt. Und bei dem vom Polo musst Du schauen ob die Anschlussbelegung stimmt oder vertauscht ist könnte sien das Du im Steckplatz des Relais +/- tauschen musst. Einfach mit dem originalen vergleichen. Wenn das stimmt und es nicht funktioniert und auch noch prĂŒfen welchen Lastbereich es abdeckt.... Bearbeitet 28. Dezember 2016 von starfighter1967 Zitieren
Nappi Geschrieben 28. Dezember 2016 report Geschrieben 28. Dezember 2016 Das einzige welches bei mir Plug and Play funktionierte ist das aus der Bucht fĂŒr knapp unter  6 âŹ, 0,5-100W. Polo Relais fĂŒr 25⏠ging nicht,das von der Tante auch nicht,und die WiderstĂ€nde nur an den hinteren Blinkern war mir im Heckraum zu warm. Die Blinker haben laut Hersteller 1,2 W pro StĂŒck und das ab 1W tat es auch nicht... also einer von beiden schwindelt da etwas. ;-) Zitieren
speedboy Geschrieben 28. Dezember 2016 report Geschrieben 28. Dezember 2016 hab das von Kellermann , kleiner geht es net und funzt mit allen Blinkern :-) Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 28. Dezember 2016 report Geschrieben 28. Dezember 2016 mit 26Euro aber am teuersten und kein Steckrelais.... Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 29. Dezember 2016 Autor report Geschrieben 29. Dezember 2016 vor 21 Stunden schrieb starfighter1967: ... Und bei dem vom Polo musst Du schauen ob die Anschlussbelegung stimmt oder vertauscht ist könnte sien das Du im Steckplatz des Relais +/- tauschen musst. .... Vielen Dank fĂŒr den Tipp, nach der entsprechenden Anpassung funktioniert das Relais von ShinYo bestens. GruĂ Andreas Zitieren
chopperrc30 Geschrieben 13. Mai 2017 report Geschrieben 13. Mai 2017 Hallo, habe bei Polo in der grabbelkiste ein neues Rizoma Relais fĂŒr 12,50 erstanden. LĂ€uft mit den Triumph, Kellermann und natĂŒrlich auch mit denRizomas. Passt in den Relais Sockel. GruĂ Harald Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 11. Juni 2017 report Geschrieben 11. Juni 2017 (bearbeitet) Am 29.12.2016 um 17:38 schrieb Andreas vwWe: Vielen Dank fĂŒr den Tipp, nach der entsprechenden Anpassung funktioniert das Relais von ShinYo bestens. GruĂ Andreas Kann ich genau so bestĂ€tigen! Das 3-Polige von ShinYo (Polo-Best.-Nr. 50220000600) passt nach Tausch von + und - in der Steckereinheitauch dann auch elektrisch. Da das 3-Polige von Louis aber auch genau so gepolt ist wie das von Polo, gehe ich davon aus, dass Triumph sich da eine Sonderlösung gebastelt hat... genau wie M8-Aufnahme hinten (original KZH) und M10 vorne. PS: Verbaut wurden diese Blinker: IXS LED Lauflicht-Blinkerpaar X-LEDIND-60SEQ schwarz (Polo-Best.-Nr. 50170005000) hinten und das entsprechende Pendant von Louis vorne, Lauflicht-LED-Blinker (Louis-Bestellnr. 10035508) Bearbeitet 11. Juni 2017 von EisenReiter3 Zitieren
maho7100 Geschrieben 11. Juni 2017 report Geschrieben 11. Juni 2017 Ich habe das gĂŒnstige 2 polige von Polo an den motogadget hĂ€ngen. Funktioniert ohne Probleme. http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeber-lastunabhangig-12v-2-polig.htmlGruĂMarkus Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 13. Juni 2017 Autor report Geschrieben 13. Juni 2017 Das Gute am ShinYo ist, dass Du dranhĂ€ngen kannst, was Du willst, also z.B. vorne GlĂŒhlampe und hinten LED oder ĂŒberall LED oder oder oder. Es funktioniert immer - ich habe es ausprobiert. GruĂ Andreas Zitieren
matthiash Geschrieben 14. Juni 2017 report Geschrieben 14. Juni 2017 Wenn ich wĂ€hlen mĂŒsste dann nur das Kellermann R2 und ich meine dass man darĂŒber sogar mittels extraschalter eine warnblinkfunktion zuschalten kann. aber Kellermann ist auch das teuerste, denk ich Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 15. Juni 2017 report Geschrieben 15. Juni 2017 Und das Kellermann ist halt nicht Plug'n'Play, sondern man muss an den Kabelbaum ran. Ist halt die Frage, was man möchte. ;) Zitieren
Dreier Treiber Geschrieben 15. Juni 2017 report Geschrieben 15. Juni 2017 Ich fahre das lastunabhÀnige Relais von Triumph. Mit den Motogadget M-Blaze Pin Blinker. Keinerlei Probleme. Zitieren
dreipunkt Geschrieben 18. Juni 2017 report Geschrieben 18. Juni 2017 Habe auch das lastunabhÀngige Relais von Triumph verbaut. Vorn LED Triumph- und hinten Rizoma LED Blinker. Funzt problemlos. Zitieren
housemeister72 Geschrieben 6. November 2025 report Geschrieben 6. November 2025 (bearbeitet) Hi, muss das Thema nochmal aufwÀrmen. Habe eine 515NV aus 2014. Verbaut sind die Triumph LED-Blinker und das Triumph lastunabhÀngige Relais (das Runde). Leider funktionieren die Blinker manchmal und dann auch ganz normal von der Frequenz, meistens aber nicht. Und dann auch keiner von den Vieren. Das sieht mehr nach Wackelkontakt aus, oder kann das auch von einem defekten Relais kommen? Alle anderen Lampen, Hupe usw. was noch an der Schaltereinheit hÀngt, funktionieren ohne EinschrÀnkung. Hat jemand ne Ahnung? Wie kann ich das nachmessen? Hab die Maschine erst seit Kurzem und die Umbauten wurden wohl in einer Triumph-Werkstatt im Neuzustand erledigt. Danke euch. Bearbeitet 6. November 2025 von housemeister72 Zitieren
housemeister72 Geschrieben 7. November 2025 report Geschrieben 7. November 2025 Gelöst. Wenn ich das Relais mit dem Föhn erwĂ€rme, funktioniert der Blinker. Entweder hat das Relais einen Wackler oder es liegt an den Unmengen Polfett, die im Stecker ĂŒberall verteilt sind. Als Hinweis, falls ihr auf ein Ă€hnliches Thema stoĂt. Viele GrĂŒĂe und ein schönes Wochenende, Housemeister Zitieren
Jochen ! Geschrieben 7. November 2025 report Geschrieben 7. November 2025 12 Volt Föhn fĂŒr Camper ? Geniale Lösung fĂŒr unterwegs âŠÂ Wo hast Du den AnschluĂ fĂŒr den Föhn gelegt und wo passt der unter die Heckverkleidung ?  . Zitieren
housemeister72 Geschrieben 8. November 2025 report Geschrieben 8. November 2025 Diente lediglich der Lokalisierung des Fehlers đ Jochen ! reagierte darauf 1 Zitieren
JLSCH Geschrieben 11. November 2025 report Geschrieben 11. November 2025 Glaube ich habe ein Relais von Kellermann drinnen und das hat eine höhere Frequenz wenn es kalt ist, fÀllt ab ca. 13°C auf......blinkt etwas schneller als bei wÀrmeren Temperaturen...... Zitieren
Empfohlene BeitrÀge
