DanielBepunkt Geschrieben 13. Februar 2017 report Geschrieben 13. Februar 2017 Hallo , ich hab die Maschine soweit wieder zusammen. Ich hab nur immer den Fehler P1105 Saugrohr Absolutdrucksensor - Fehlfunktion Rohr. Ich tüftel da jetzt schon ein paar Tage rum. Hab schon alle Kabel vom Sensor durchgemessen. Es kommt alles richtig am Sensor und am Steuergerät an. Wenn ich den Schlauch vom MAP Sensor abziehe läuft sie relativ stabil. Mach ich ihn ran geht sie nach kurzer Zeit aus und hat dann komische Fehlzündungen. Ich komm da nicht weiter. Ich habe den Sensor auch schon überprüft. Mit einer Unterdruckpumpe angesteuert. Sieht auch alles normal aus. In der Sufu hab ich nichts vergleichbares gefunden. Bin für Tipps dankbar. Gruß Daniel Zitieren
Europe1987 Geschrieben 10. April 2017 report Geschrieben 10. April 2017 Schlauch verstopft? Loch im schlauch? Zitieren
