Hiasl Geschrieben 12. März 2017 report Geschrieben 12. März 2017 (bearbeitet) Also der Verbrauch ist utopisch hoch. Hast ja nen Vergleich zum Vorjahr, da wars ja noch viel weniger oder? Als ich den Quickshifter eingebaut hatte ist mir auch ein blinder Stecker untergekommen, aber obs genau der selbe war, leider keine Ahnung. Auf 2 Zylinder hättest ja wohl gemerkt. Fehlermeldung steht keine an? Morgen Foto an die Werkstatt schicken und nachtelefonieren, evtl fällt denen was ein! //oh Schmidei war schneller Bearbeitet 12. März 2017 von Hiasl Zitieren
Hiasl Geschrieben 12. März 2017 report Geschrieben 12. März 2017 Ich nochmal. Wie kommst du auf die 13 Liter? Vielleicht hat der Mech den Zähler zurück gesetzt und das Mopped ne Stunde laufen lassen, und somit den Durchschnitt so stark angehoben? Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 12. März 2017 Autor report Geschrieben 12. März 2017 vor 2 Minuten schrieb schmidei: 13l auf 180 ist ok. Auf 100 niemals. Der schwarze Stecker vorm Anlasser? Ne, komisch, da würd ich mal genauer nachsehen. Sieht nämlich nicht wie der 'Kalifornia-Stecker' aus. Lief die denn richtig? Keine Fehlermeldung? PS.: Was'n das für'n Bock? also laut BC ist das auf 100km der Verbrauch.. deshalb bin ich Verunsichert. Zeigt keine Fehler und läuft ruhig und zieht auch ganz normal durch. Wobei ich es jetzt auch nicht ganz verstehe. Hab die Maschine ja neu, es steht restreichweite 75km und Tageskilometer 180. Was passt den bei der 515NV in den Tank? Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 12. März 2017 Autor report Geschrieben 12. März 2017 vor 5 Minuten schrieb Hiasl: Also der Verbrauch ist utopisch hoch. Hast ja nen Vergleich zum Vorjahr, da wars ja noch viel weniger oder? Als ich den Quickshifter eingebaut hatte ist mir auch ein blinder Stecker untergekommen, aber obs genau der selbe war, leider keine Ahnung. Auf 2 Zylinder hättest ja wohl gemerkt. Fehlermeldung steht keine an? Morgen Foto an die Werkstatt schicken und nachtelefonieren, evtl fällt denen was ein! //oh Schmidei war schneller Ja QuickShifter hab ich auch drin.. Kann zum Vorjahr nicht viel sagen, hab die Maschine erst ende der Saison gekauft. Aber was mir gerade einfällt die haben was in den Tank geleert zum die Injektoren Reinigen, kann der Verbrauch hierdurch so hoch gehen? Danke euch aber schonmal :) Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 12. März 2017 Autor report Geschrieben 12. März 2017 vor 7 Minuten schrieb Hiasl: Ich nochmal. Wie kommst du auf die 13 Liter? Vielleicht hat der Mech den Zähler zurück gesetzt und das Mopped ne Stunde laufen lassen, und somit den Durchschnitt so stark angehoben? Ich hab den Trip 2 am Tacho nachdem ich gemerkt habe das Trip 1 so hoch ist während dem fahren zurück gesetzt. Trip 2 war allerdings dann noch höher.. okay am Schluss hab ich es laufen lassen aber so extrem dann auch wieder nicht. Bin total verwirrt. :-( Zitieren
Hiasl Geschrieben 12. März 2017 report Geschrieben 12. März 2017 Aber! Du hattest den Tank voll, bist 180km gefahren in gutem Tempo und hast Restreichweite von 75 km, richtig? Dann ist der Verbrauch nicht so hoch! Glaub 16? Liter gehen maximal rein. Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 12. März 2017 Autor report Geschrieben 12. März 2017 Gerade eben schrieb Hiasl: Aber! Du hattest den Tank voll, bist 180km gefahren in gutem Tempo und hast Restreichweite von 75 km, richtig? Dann ist der Verbrauch nicht so hoch! Glaub 16? Liter gehen maximal rein. Ja genau, das gleiche hab ich jetzt nachdem ich den ersten Schreck überwunden habe auch ausgerechnet. Aber warum zeigt der BC so ein Mist an? Zitieren
Hiasl Geschrieben 12. März 2017 report Geschrieben 12. März 2017 Mhm das weiß ich leider auch nicht, würde noch 1 zwei Tanks fahren und beobachten. Der Verbrauch ist aber ok! Zitieren
schmidei Geschrieben 12. März 2017 report Geschrieben 12. März 2017 Warum schaust Du auf'n BC? Sinnlosester Mist seit Erfindung des Smartphones Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 12. März 2017 Autor report Geschrieben 12. März 2017 vor 22 Minuten schrieb Hiasl: Mhm das weiß ich leider auch nicht, würde noch 1 zwei Tanks fahren und beobachten. Der Verbrauch ist aber ok! okay, ja werde ich mal beobachten. PS: Der translogic quickshifter ist bei mir verbaut. Finde leider keine Anleitung ob es normal ist, dass ein Stecker übrig ist. vor 23 Minuten schrieb schmidei: Warum schaust Du auf'n BC? Sinnlosester Mist seit Erfindung des Smartphones Ja wenn man schon den ganzen Schnickschnack hat :-D Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 16. März 2017 Autor report Geschrieben 16. März 2017 Morgen Männer :-D mir ist gestern Abend was eingefallen. Im Winter hatte ich die Batterie ausgebaut und anschließend war der Tacho verstellt in PSI bei der Reifendruck anzeige usw.. Habe aber anschließend wieder in Bar und KM umgestellt. Was ich jetzt überlegt habe ist, wenn ich km in Meilen Rechne würde, dann passt der Spritverbrauch wieder. Momentan 13 Liter durchschnitt wäre dann was um die 7 L was ja passen würde. Habt ihr da einen Tipp für mich wo man das ganze umstellen kann oder muss ich da zum :-) und er muss es über das Steuergerät machen? Viel Spaß euch allen heute bei dem schönen Wetter. :-) Zitieren
sprinterrs Geschrieben 16. März 2017 report Geschrieben 16. März 2017 Moin, wegen der Einheitenumstellerei, einfach mal die Bedienanleitung lesen, da steht das nämlich alles drin. Bißchen Eigeninitiative bitte schön Zitieren
fordprefect Geschrieben 16. März 2017 report Geschrieben 16. März 2017 Gibbet auch als PDF. Leider immer nur mit diesen ganzen Warnhinweisen. Ja ich weiß, daß ein Auspuff heiß sein kann, daß Benzin brennt und bei einem Motorrad die Räder unten sein sollten !!! Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 16. März 2017 Autor report Geschrieben 16. März 2017 Hab leider keine Anleitung :( ich werde am Wochenende mal im setup rumspielen Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
fordprefect Geschrieben 16. März 2017 report Geschrieben 16. März 2017 (bearbeitet) Ein Klick und schon gibt's was. OK, ist für die neuen. Aber eigentlich ist Gockelen kein Hexenwerk !! http://www.ossimoto.at/download/fahrerhandbuch/fahrerhandbuch_speed-triple-S-R_ab_2016.pdf Nimm das http://www.ossimoto.at/download/fahrerhandbuch/fahrerhandbuch_speedtriple_ab_2011.pdf und gockel das nächste Mal selbst ;-) Bearbeitet 16. März 2017 von fordprefect Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 17. März 2017 Autor report Geschrieben 17. März 2017 ihr seid die BESTEN!! Habs in der Anleitung direkt gefunden wie man es umstellt. Funktioniert!! :) BESTEN DANK an euch ALLE :) Zitieren
Chris K Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 Am 12.3.2017 um 17:40 schrieb rossifreak09: ... und mein Durchschnittsberbrauch liegt bei 13 Liter.. Ist das normal?! Wenn Du zum Service warst, hat der freundliche Triumph Händler wohl eine aktuelle Software ins Motorsteuergerät gespielt. Da ist es normal, dass bei der ersten Fahrt die Verbrauchsanzeige nicht stimmt. Nach dem nächsten Reset beim Tanken sollte alles wieder normal sein. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 vor 3 Minuten schrieb Chris K: Wenn Du zum Service warst, hat der freundliche Triumph Händler wohl eine aktuelle Software ins Motorsteuergerät gespielt. Da ist es normal, dass bei der ersten Fahrt die Verbrauchsanzeige nicht stimmt. Nach dem nächsten Reset beim Tanken sollte alles wieder normal sein. Was ein Rumgewichse... - kann der freundliche Triumphhändler nicht selbst resetten??!! bzw. wenn er freundlich ist auf der Probefahrt tanken - wenn er denn eine macht!?! Zitieren
schmidei Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 vor 7 Minuten schrieb Mattol: ! bzw. wenn er freundlich ist auf der Probefahrt tanken - wenn er denn eine macht!?! Da mußt jetzt aber selber lachen, oder? Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 vor 2 Minuten schrieb schmidei: Da mußt jetzt aber selber lachen, oder? Nö, gar nicht, würde ich unter Kundenfreundlichkeit vermerken... Meine Autowerkstatt tauscht auch mal ungefragt ein kaputtes Bremslichtbirnchen oder füllt Wischwasser nach, steht dann mit 3,5€ auf der Rechnung - hab ich noch nie drüber gelacht oder mich beschwert und wenn die Kiste voll wäre und es wären 50 Ocken extra auch nicht..:! Probefahrt gehört dazu, nach 'nem Softwareupdate zweimal und eigentlich erwarte ich dass dann auch alles funktioniert und ich mich nicht selbst damit auseinandersetzen muss bzw. in Foren nachfrage. Sind Händler generell etwas (zu?) teuer? - Ja! Ist dass das eigentliche Problem?? Nein, sondern viel für 'schlechte' Arbeit zu zahlen! - Das wird immer damit gerechtfertigt, dass es dann noch teurer sei und das nicht zu bezahlen wäre... - was schlicht und ergreifend Bullshit ist! Es ist und bleibt einfach schlechte Arbeit - oftmals und damit dioppelt nicht gerechtfertigt von schlecht ausgebildetem Personal. Gute Leute haben meist keine Auftragsprobleme - komisch, oder?! Wenn alles tiptop ist schluckt man auch die Rechnung und kommt trotzdem gerne wieder! Zitieren
schmidei Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 Probefahrt ist klar, aber mir wurde noch niiiieeeeemals auch nur ein Liter Sprit getankt. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 vor 46 Minuten schrieb schmidei: Probefahrt ist klar, aber mir wurde noch niiiieeeeemals auch nur ein Liter Sprit getankt. Zeigt mal wie wenig serviceorientiert die deutschen Händler sind. Könnte in den Geschäftsbedingungen (die ja eh keiner liest!) oder der Arbeitsbeschreibung vermerkt sein, dass entweder generell oder bei Bedarf getankt wird ( und der Liter mit 2€ verrechnet wird) wenn es nicht ausdrücklich unerwünscht ist...! Mapping update, Tageskilometeranzeige resetten, Probefahrt, anschliessend volltanken, alles paletti! Zitieren
Triple/one Geschrieben 17. März 2017 report Geschrieben 17. März 2017 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Mattol: Zeigt mal wie wenig serviceorientiert die deutschen Händler sind. Mapping update, Tageskilometeranzeige resetten, Probefahrt, anschliessend volltanken, alles paletti! Hi Bei SBF in S ist das fast so. Beim 20.000er wurde bei mir das Moped gewaschen und Tipp Top übergeben. Wenn kein Sprit drin gewesen wäre, hätten die bestimmt was Nachgefüllt. Bin mal gespannt wie ich am nächsten Samstag meine Tiger wiederbekomme, wenn ich die 20.000er dort machen lasse. Schließlich ist das ein Haufen Kohle was Wir da Abdrücken. PS: So wie Du sagst Mathias, die können sich vor Arbeit kaum retten. Der Laden ist fast immer Rammelvoll. Bearbeitet 17. März 2017 von Triple/one Zitieren
