Ventilspiel Einstellung ? Speed triple 1050
Morgen Leute ich hab eine Frage zu ventilspiel, letzten Jahr habe ich den ventilspiel an meine speedi 1050 überprüft bei km 34000 ca. Anlass für war öl undichtigkeit am ventieldeckel, den ventilspiel war im normal Bereich bzw durchschnittlich Mittelwert. Die frage ist jetzt bin ich bei 40000 km muss ich den ventilspiel trotzdem noch mal überprüfen und eventuell einstellen ??
Konnte ihr mir noch sagen bei einer ventilspiel Einstellung, bei ventilspiel Ein sollte 0.10-0.20mm
Beim ventilspiel Aus 0.20-0.30
Bei eine neue eistellung zb.soll der Wert beim Einlass er bei 0.10 liegen oder 0.20mm,
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Gruß aus Mainz
Saro
Hast Du noch die Werte vom km Stand 34000?
Wenn Du da nicht direkt an den Toleranzgrenzen warst würde ich nichts machen.
Ich habe meine Mopeds imm ehr in oberen dritte der Toleranz eingestellt wenn es die Plättchen zugelassen haben, bei Kipphebelschrauben war einfacher.
Hi Dieter erstmal Danke für die Antwort,
Also meine Werte war vom Zylinder 1 Einlass:
1=0.20, 2=0.15, 3=0.15, 4=0.15, 5=0.20, 6=0.10,
Auslass:
1=0.30, 2=0.30, 3=0.25, 4=0.25, 5=0.25, 6=0.30,
Was würde du mir empfehlen
Gruß Saro
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hi Saro,
wenn du dich damit sicherer fühlst miss sie nach.
Mich würde es allerdings sehr wundern wenn sich nach so wenigen Kilometern etwas verändert haben sollte.
Meine war bis über 110tkm nicht einmal ausser Toleranz.
Gruss. Wolfgang
Moin Wolfgang 110000 Das ist eine Leistung eigentlich mein Moped lauf sher ruhig ich glaube werde in 10000km. Noch mal überprüfen.
Gruß Saro
Die Einstellintervalle liegen bei 20tkm.
Bei den 1050ern gabs meines Wissens keine Probleme mit Ventilsitzen oder ähnlichem.
Sollte also kein Problem sein.
Also ich würde auch nochmals 10000 drauf fahren. Schließ mich dem Wofgang an, mit den paar km hat sich sicher nicht viel getan.
Außerdem keine Gerfahr das das Spiel zu klein wird.
Was hast Du für ein Leerensatz, deine letzten Werte sind so glatt in 0.05 mm Schritten. Hatt du nur ne Leere in 0.05mm Abstand? Wenn ja kannst die Messungen gerade mal vergessen.
In der Tat ich muss noch mal schauen ob meine leersatz 0.05
Schritte ist? Danke für den Tipp
