eine gitarrensaite aus stahl geht auch....
Eine Borste von einer Drahtbüste ist auch eine Möglichkeit.
Wie wär's denn mit nem HSS Bohrer? Ratzfatz ist das Loch freigebohrt. :whistle:
Also ich würd da an Deiner Stelle nicht mit so hartem Zeug drin rumstochern. Die Vergaserdüsen sind idR aus weichem Messing! Nimm mal lieber ne Kupferlitze aus einem Kabel. Wenn es damit nicht funzt weil zu weich, kannst Du immer noch mit der Stahlkawallerie anrücken und die Düse zerknaddeln. :flowers:
BTW: Es lebe hoch die Einspritztechnik. :nod:
Bearbeitet von SiRoBo
Hm, ich habs bis jetzt immer mit Druckluft geschafft.
Moin,
danke an alle die sich einen Kopf gemacht haben. :flowers:
Alle Ansauggummis geprüft, sind i.O.
LLD 1. Zylinder komplett zu, am 4. Zylinder fast. Hatte ich gepüft im Winter, ehrlich. :innocent:
Bei Louis ein Reibahlenset gekauft und gibt ihm. Jetzt kann sie wieder frei Atmen, und spotz nicht mehr.
Mal schauen was als Nächstes kommt.
Ist übrigens wieder zu haben da ich mich mit dem Käufer in die Klotten gekriegt habe.
Am Samstag bekkommt sie Tüv, und ist dann fertig für die Saison. Falls also jemand wen kenn oder wenn noch Mod hier werden will, habe da ne gute Basis. :biggrin:
Zioux
:top::top::top:
1. dass sie wieder läuft!
2. dass du Feedback gibt's wass' war!
3. dass du das Schätzchen nicht verschleuderst und dem potentiellen Käufer hinten rein kriechst nur damit sie weg geht...
Wird nen Liebhaber finden, alles richtig gemacht!
