Tank abbauen -Anleitung
Hallo zusammen, ich bin hier neu, weil erst seit kurzem Triumph Besitzer. Ich fahre mehrere verschiedene Bikes (natürlich nicht gleichzeitig ;-) ). Meine Speedy ist eine 515VN, von 1. Hj. 2007. Als solche hat sie natürlich noch den Kunststofftank. Jetzt ist es halt so, dass ich für Reisen nur auf Magnettaschen und -rucksäcke setze und dafür gut ausgerüstet bin. Das passt halt jetzt für die Speedy nicht und ich möchte aber keine sinnlos überteuerten Systemtaschen kaufen, sondern den Tank auf Metall umrüsten.
Dazu habe ich aus dem Netz einen mit einer kleinen Delle und der falschen Farbe erstanden. Die Delle wird herausgezogen / gedrückt, gespachtelt und lackiert, alles zusammen, kommt mich das nun unwesentlich teurer,als o.g. Systeme, inkl. dem Tank :-)).
Nun bin ich nicht ganz ungeschickt, habe aber so einen Umbau noch nie gemacht.
Wer hat hier Tipps, wo ich bebilderte Anleitungen finde, oder Videos, wie der Tank abgebaut wird. Youtube liefert nur StreetTriple Ergenisse und auch sonst finde ich nicht wirklich was. Möglicherweise hat jemand im Forum so eine Arbeit gemacht und dokumentiert, der mir seine Doku zur Verfügung stellen würde.
Vielen Dank im Voraus
VG arspeedy
Uhh, ich glaube das ist nicht so einfach die Tanks zu tauschen, hab da mal was gelesen, ist hier im Forum schon gemacht worden.
Schmeiß mal die Forumssuchmaschine an, da werden bestimmt Treffer angezeigt.
Doch, ist eigentlich recht einfach, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ich habe das gemacht..
Der Tank passt schon, du brauchts oben nur eine andere Befestigung, die kostet aber nix.. Deutlich anders ist es mit der Benzinpumpe. Bei mir hatte der originale Kunststofftank eine Benzinpumpe mit nur einem Stecker. Der Metalltank hat aber 2 Anschlüsse. Soll heißen ich musste den Kabelbaum tauschen, Brücken hat nicht funktioniert. Da hat die Mopete nur rumgerotzt.
Schau doch mal wieviel Anschlüsse du hast, dann weißt du mehr.
Das meinte ich doch mit Tank tauschen :wink:
Hallo zusammen, das ist alles nicht das Thema, aber danke. Also eine gute Doku hat keiner, bzw. weiß auch nicht wo es eine gibt.
Merci trotzdem
vor 11 Stunden schrieb East:
Wenn ich etwas gefunden hätte, was zu meinem Thema passt, hätte ich keinen Thread erstellt ;-)
Was glaubst Du wieviele hier, die sich nicht vorstellen, direkt und ohne zu suchen eine Frage stellen :wink:
vor 12 Stunden schrieb arspeedy:
.... Speedy ist eine 515VN, von 1. Hj. 2007....Kunststofftank. .... den Tank auf Metall umrüsten.
.... habe aber so einen Umbau noch nie gemacht. ....bebilderte Anleitungen f... wie der Tank abgebaut wird.
Der Hinweis von Possi ist schon richtig: ein anderer Tank braucht u.U. eine andere Benzinpumpe und  die hat u.U. andere elektrische Anschlüsse. :dry:
Die Suchfunktion der "neuen" Forensoftware ist leider :shit: und erschwert das gezielte Suchen (mit Suchwortkombinationen) nach längst geschriebenen Beiträge erheblich. Versuch es doch noch einmal mit dem Stichwort "Ventilspiel einstellen": Dafür muss der Tank auch herunter. Dazu gab es jedenfalls den Link eines Members auf ein selbst erstelltes Videotutorial.
Viel Erfolg
Tante Edit sagt:
Du kannst im T5net auch per Google suchen: Google aufrufen, erweiterte Suche auswählen, die Suche auf die Seiten des t5net-Forum.de begrenzen, gewünschte Suchworte eingeben:
Liefert Ergebnisse, die mit der bordeigenen Suchfunktion nicht mehr zu erzielen sind.
"1050 tank demontieren site:www.t5net-forum.de" liefert dann z.B. diese Ergebnisse:
https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/43267-tankausbau-bei-der-1050er/
https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/31184-demontage-tank-bei-speedy-1050/
HTH
Bearbeitet von Triplemania
text ergänzt um Google-SuFu
Hallo zusammen,
heute sollte es soweit sein. Der Tank ist repariert und lackiert. Bei Triumph die Halterung für vorne (die ist anders als beim Kunststofftank) und eine Dichtung für die Benzinpumpe besorgt, knappe 40,- ,also überschaubar.:pro:
Grundsätzlich kein Problem, bei der Technik noch nachgefragt, wg. der Benzinpumpe, aber nachdem der Kollege in den Mikrofichen nachgeschaut hat, meinte er, das es hier kein Problem geben sollte.
Tja, was soll ich sagen, Konjunktiv halt, sollte :gnash:. Leider passt die Benzinpumpe aus dem Kunststofftank (DM = 10,6 cm) nicht in die Öffnung beim Metalltank (DM = 8,5 cm).
Jetzt wird das Projekt mal auf Eis gelegt, bis ich eine entsprechende Benzinpumpe kriege.
Danke an alle für die Tipps
Allen eine schöne und unfallfreie Saison, immer einen halben Zentimeter Gummi am Asphalt halten :pro:
ARSpeedy
Aber das hat Possi doch gesagt. Und die Links vom Triplemania:confused::confused:
Du brauchst nicht nur die passende Bezinpumpe SONDERN auch den Kabelbaum!
Am 21.3.2017 um 07:44 schrieb arspeedy:
Doch, genau das ist das Thema :gnash:
vor 4 Stunden schrieb schmidei:
Jepp. Danke.
vor 3 Stunden schrieb East:
Und nochmal ja. So sieht es aus.
Leute, er hat die "Technik" bei Triumph um Rat gefragt; da erübrigt sich doch jeder weitere Beitrag hier, oder?!
vor 12 Stunden schrieb East:
Nope, nur einen anderen Stecker
Da hat der Possi andere Erfahrungen gemacht  :mellow:
Ich hatte die Sache beim Tiger mit den unterschiedlichen Stecker und habs mit einem neuen Stecker erledigt ;-)
starfighter1967
ja wir reden aber hier von der Speedy und da ist das nicht so einfach zu bewerstelligen wie beim Tiger
