Speedy springt nach Scheinwerferumbau nicht mehr an
Hi Zusammen,
Speedy umbgebaut von 2 auf 1 Scheinwerfer - jetzt springt sie nicht mehr an.
Kombiinstrument läuft an, Benzinpumpe aktiviert, Batterie neu, Kupplung gezogen hört man das Relay, Anlasser kein Ton, Ständer eingeklappt.
Seltsam, weder Abblendlicht noch Fernlicht funktioniert.  Habe jetzt beide Lichter wieder montiert. Muessen bei eingeschalteter Zuendung das  Abblendlicht/ bzw. Fernlicht brennen?
Habe die Speedy neu, bin daher um jeden Rat froh.
Genau. Da hängt irgendwas für den Start mit dran. Hatten wir auch mal beim pumpe mit einer Streety nach einem Motortausch. Auch an den Lampen rumgefummelt ohne die Batterie abzuklemmen. Anschieben ging, starten ging nicht. Lichtsicherung war gebruzzelt.
Habe alle Sicherungen in Hauptsicherungskästchen 2 mal überprüft , sehen alle gut aus. 2010 Baujahr hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
Und deswegen klappt das nicht so einfach mit dem Kringelbetrieb (Sicherung ziehen)...
Die ist platt.
Und Sicherungen beurteilt man nicht nach Aussehen, sondern nimmt ein Multimeter. Entweder ziehen und Widerstand messen oder Spannung davor und danach messen.
Die gleichen Symptome hatte meine auch, und wie oben schon gesagt, war bei mir die 10A Sicherung vom Abblendlicht durch.
Geht das Abblendlicht denn an?
vor 2 Stunden schrieb pitbrenner:
vor 1 Minute schrieb Strix Nebulosa:
nö, offensichtlich nicht :gash:
..du hast jetzt nicht wirklich die sicherungen nur einer optischen kontrolle unterzogen - oder?
vor 1 Minute schrieb frankman:
Verdammt, das passiert wenn man den Fred nur kurz überfliegt :sweat:
22 minutes ago, crazy horse said:
Und Sicherungen beurteilt man nicht nach Aussehen, ...
Och, die ist doch so schön rot. Die MUSS doch funktionieren. :gloriole:
Im Ernst: Die Unterbrechung nach dem Durchbrennen ist immer nur an einem kleinen Teil der Schleife zwischen den Flachsteckern vorhanden. Irgendwo brennt sie durch und danach fließt ja nix mehr und der Rest bleibt stehen. Also genau hingucken oder durchmessen. Sicherungen kosten jetzt aber auch nicht die Welt und in den Sicherungskästen, die ich bislang gesehen habe, stecken Ersatzsicherungen dabei. Also einfach austauschen und probieren.
Super Tip. Danke. Hatte sie nur optisch geprüft. Ersatz  REIN und läuft. Danke.
