matthiash Geschrieben 25. März 2017 report Geschrieben 25. März 2017 Hallo zusammen, sagt mal, sind die pleul alle gleich bei den 1050er? und könnte mir jemand, der ein pleul rumliegen hat, dieses mal grob ausmessen? durchmesser oberes Auge durchmesser unten Länge Mitte zu Mitte Länge und Durchmesser der Pleulschraube evtl Gewicht wäre noch super Dankeschön Zitieren
Warpig Geschrieben 25. März 2017 report Geschrieben 25. März 2017 Sollten gleich sein. Messen könnte ich von Bj.07. Aber nur, wenn du verrätst wofür Zitieren
matthiash Geschrieben 25. März 2017 Autor report Geschrieben 25. März 2017 Klar , mir schaut es so aus als wenn sich Triumph da aus dem Yamaha Baukasten bedient hat, das möchte ich überprüfen Zitieren
Warpig Geschrieben 26. März 2017 report Geschrieben 26. März 2017 Dann werde ich die Tage mal messen. Ich melde mich. Zitieren
Warpig Geschrieben 1. April 2017 report Geschrieben 1. April 2017 Ging nicht schneller und nur im Vorbeilaufen mit dem Schieber: Pleuelauge: Durchmesser 17 mm, Breite 17,3 mm Pleuelfuss: Durchmesser 38 mm, Breite 23,4 mm Mitte bis Mitte: 118,8 mm Zitieren
matthiash Geschrieben 1. April 2017 Autor report Geschrieben 1. April 2017 Danke 17mm im Auge hat auch die R1 und ich meine, das ist dort auch 17mm ca breit haztest du den Durchmesser im Fuß mit Lager oder ohne Lager gemessen? Zitieren
