Schwergängige Schaltung
Ich grüsse euch !!
Als Triumph Speed Triple erstbesitzer (Bj.2007 43.000km 1050ccm ) fällt mir unangenehm auf das die schaltung nach ca. 50 km zu haken beginnt. Nicht beim hinauf schalten aber beim herunterschalten auf den ersten Gang bzw. Leerlauf beim parken . Ist das normal ?? Ich bin schwer begeistert von meiner Speedy aber das nervt ein wenig . Zumindest die Ungewissheit! Danke für euren fachlichen Rat !
Gruss Geri
Nein, normal ist das nicht, das Speedygetriebe ist zwar nicht mit den Japanischen zu vergleichen aber es funktioniert.
Hattest Du vor kurzem einen Ölwechsel?
vor 2 Minuten schrieb East:
Das kann ich nicht sagen, ich hab sie erst seit kurzem . Bin 1000 km gefahren bis jetzt .
Kupplungszug zu stramm locker eingestellt? 2mm Leerweg im Zug sollten es schon sein! Und wenn zu stramm locker, dann trennt die Kupplung nicht mehr sauber und führt zum beschriebenen Phänomen. :flowers:
Ansonsten such mal nach ausgeschlagenem Kupplungshebel unten am Pilz, also im Kupplungsdeckel. Da waren in letzter Zeit ein paar Fälle...
Sonst? Vielleicht Lamellen verzogen, weil Zug zu stramm.
Bearbeitet von SiRoBo
Schnellschuss korrigiert... ;-)
Okay, war vorher alles in Ordnung oder schon das Problem seitdem Du die Speedy hast?
vor 1 Minute schrieb East:
Wäre mir so am anfang nicht aufgefallen . Aber ich hab das rad an hebel von 4 auf 1 gestellt weil ich nicht so riesenhände hab !! Spiel am hebel hab ich nicht . Sicher keine 2-3 mm . Ich werde das dann mal lockern.
Zitat
Kupplungszug zu stramm eingestellt? 2mm Leerweg im Zug sollten es schon sein! Und wenn zu stramm, dann trennt die Kupplung nicht mehr sauber und führt zum beschriebenen Phänomen.
Wenn zu stramm schleift die Kupplung irgendwann immer, wenn zu locker trennt sie zu wenig. 2 bis 3mm Spiel ist perfekt.
Bearbeitet von ofen-michl
ergänzt
vor 1 Minute schrieb ofen-michl:
Danke , ich werde versuchen das richtig einzustellen. Ich danke euch herzlich für eure Tipps und melde dann das Ergebnis . Wird erst morgen sein. Gibt es sonst noch tipps zum einstellen der kupplung ?
Äh... Mist. Danke. Da hab ich zwei Sachen auf einmal gedacht und nur eins geschrieben... :innocent:
vor 8 Minuten schrieb Triumphjunkie:
Das ist nur die Griffweiteneinstellung, damit veränderst Du nichts an der eigentlichen Kupplungsfunktion  :disapproval:
Danke East !😉
Na doch. Der Anschlag am Griff kommt früher (aus der Sicht vom Kupplungszug). Damit wird die Kupplung nicht mehr so weit getrennt wie wenn man den weiter eingestellten Hebel ganz an den Griff zieht. :wink:
vor 3 Minuten schrieb SiRoBo:
Danke !👌
Damit hatte ich nie ein Problem, egal wie die Griffweiteneinstellung gewählt war :mellow:
Aber wenn es daran liegen sollte, chapeau  :top:
Guten Morgen !! Wie von einigen von euch befürchtet war das Kupplungsseil zu stark vorgespannt . Ich hätte keine 2-3 mm Leerlauf ! Neu eingestellt funktioniert es jetzt !! Danke an alle !!😜😜👍👍
