Steuergerät wirft sporadisch Fehlermeldung
Ich bin ganze neu hier und habe auch gleich eine Frage.
Ich fahre eine Triumph Daytona 600 und bei mir ist das SLS ausgebaut und mit einem Widerstand zwischengeschaltet damit die Motorlampe nicht leuchtet.
Seit dem ich sie einmal im Stand hab länger laufen lassen  leuchtet jetzt andauernd die Motorlampe und ich krieg bei TuneEcu die Fehlermeldung P0414
Secondary air injection short circuit to battery.
Wenn ich diesen Fehler lösche, dann kann ich auch ne Weile fahren ohne das er wieder auftaucht.. wenn ich dann aber stark beschleunige kommt er sofort oder wenn er länger im Stand läuft.
Weiß einer wo da die Fehlerquelle sein könnte bzw ob es da anfällige Punkte gibt wo gerne mal ein Kurzschluss entsteht?
Achja es ist egal ob ich das SLS angeschlossdn habe oder ob ich den Widerstand zwischenklemme... selbes Schema
  • 1 Monat später...
jemanden mit tune ecu suchen, und wenn option gegeben sls im Steuergerät abwählen/deaktivieren.
Moin, sry für die späte Antwort.
Habe selber TuneEcu geladen, ne neue Map draufgespielt da TuneEcu nicht auf die alte Map zugreifen konnte und dann halt bei der neuen Map das Sls rausgenommen.
Seither keine Probleme damit.
Trotzdem danke für die Hilfe😁
  • 4 Wochen später...
Gerne, hauptsache es funzt
