habbakuk Geschrieben 8. April 2017 report Geschrieben 8. April 2017 (bearbeitet) Brauche nen neuen Satz Reifen und ne Entscheidungshilfe. Bin nach dem lesen der Threads der Meinung, dass der Roadsmart 3 wohl zu meiner Speed passen würde. Bisher hatte ich immer den Ur-PilotPower drauf und war zufrieden. Der letzte ist jetzt nach ca. 1800 km bei den Knubbeln angekommen (ja ich weis, is schon unter der Grenze) und was haltbareres wäre nicht schlecht. Hatte zu Beginn mal kurz den Ur-PilotRoad drauf - furchtbar. Was würdet ihr denn, speziell für mein Modell, empfehlen? Bearbeitet 8. April 2017 von habbakuk Zitieren
SiRoBo Geschrieben 8. April 2017 report Geschrieben 8. April 2017 (bearbeitet) CRA3 oder DRS3 Und hinten ein 190/55er Format. Wo war denn der PiPo unten? Nur in der Mitte und außen massig Profil? Dann erst mal Fahrtechnik aneignen. Früh in Schräglage Gas aufmachen! Bearbeitet 8. April 2017 von SiRoBo Zitieren
habbakuk Geschrieben 8. April 2017 Autor report Geschrieben 8. April 2017 Der is außen auch unter bzw. an der Verschleißgrenze, je nachdem wie weit außen ich mess. Geht von innen nach aussen von 0,8 bis max. 1,6. Ich denke, dass das vom fahren her i. O. sein sollte, oder täusche ich mich da? 190/55 passt glaub ich net unter die Hinterradabdeckung (Pyramid). Dann wohl DRS3 - scheint ja kein schlechter zu sein. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 8. April 2017 report Geschrieben 8. April 2017 Wenn Du eh bloß im Trockenen unterwegs bist, kannst Du auch den CRA2Evo ins Auge fassen. Der ist hyperhandlich, laut Tests ist der CRA3 nicht mehr ganz so handlich. Nach Ur-PiPo, CRA2Evo und DRS3 kommt bei mir aber als nächstes trotzdem mal der CRA3 drauf. Ich will wieder die geile Conti-Handlichkeit und gehe davon aus, dass der 3er besser ist bei Nässe als der Evo. Der Conti hat bei mir länger gehalten als der Dunlop. Zitieren
habbakuk Geschrieben 9. April 2017 Autor report Geschrieben 9. April 2017 Dann schau ich mal, welchen der Beiden mein Händler eher kriegt - der wirds dann. 190/55 würde doch passen. Kann ja die Abdeckung etwas "Höherlegen". Für die Reifengröße bräuchte ich aber dann ne Eintragung? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 9. April 2017 report Geschrieben 9. April 2017 12 minutes ago, habbakuk said: Für die Reifengröße bräuchte ich aber dann ne Eintragung? Jupp. Hat bei mir 1/6 Reifensatz gekostet. Brauchst halt nen kompetenten TÜV. Zitieren
habbakuk Geschrieben 9. April 2017 Autor report Geschrieben 9. April 2017 vor 28 Minuten schrieb SiRoBo: Brauchst halt nen kompetenten TÜV. Ohje, du sprichst Worte, die leider nur selten zusammenpassen :-) Aber ich klärs mal ab. Danke für deine Tipps. Zitieren
Speedy ZH Geschrieben 9. April 2017 report Geschrieben 9. April 2017 vor 11 Stunden schrieb SiRoBo: Wenn Du eh bloß im Trockenen unterwegs bist, kannst Du auch den CRA2Evo ins Auge fassen. Der ist hyperhandlich, laut Tests ist der CRA3 nicht mehr ganz so handlich. Nach Ur-PiPo, CRA2Evo und DRS3 kommt bei mir aber als nächstes trotzdem mal der CRA3 drauf. Ich will wieder die geile Conti-Handlichkeit und gehe davon aus, dass der 3er besser ist bei Nässe als der Evo. Der Conti hat bei mir länger gehalten als der Dunlop. Mal kurze Frage, wie viele Km hast du mit den Reifen gemacht? Danke und Gruss Ralf Zitieren
SiRoBo Geschrieben 9. April 2017 report Geschrieben 9. April 2017 Pipo glaub 5000 bis absoluter Glatze, Evo 8000 bis fast absoluter Glatze und der Dunlop kommt jetzt etwa auf 7000. Fahre aber auch nicht immer Knallgas, sondern auch Strecke. Druck immer 2,5/2,9 bar. Zitieren
Speedy ZH Geschrieben 10. April 2017 report Geschrieben 10. April 2017 Danke für deine Antwort. Fahre momentan auch den DRS lll, habe knapp 6000 Km runter. Ist voraussichtlich noch für 1000 - 1500 Km gut. Werde vermutlich wieder den DRS lll montieren, da dieser für mich passt (Handling & Km-Leistung). Zitieren
habbakuk Geschrieben 19. Juni 2017 Autor report Geschrieben 19. Juni 2017 So, is der CRA2Evo geworden. Leider bin ich erst jetzt wieder zum fahren gekommen. War am Anfang etwas ungewohnt, is aber wirklich sehr handlich und lässt sich schön auf meiner Speedy fahren. Danke @SiRoBo für den Tipp. Ein bisschen vorsichtiger als mit dem PiPo muss man sein - dafür hält er ja länger . Zitieren
SiRoBo Geschrieben 19. Juni 2017 report Geschrieben 19. Juni 2017 Vorsichtiger? Nö. Grippt viel besser und schmiert nicht so wie der Ur-PiPo, wenn's heiß ist oder man ihn heiß fährt. Auf den ersten vielleicht 50 km fährt sich der CRA2Evo noch ein wenig indirekt und ungewohnt, lenkt aber schon leicht ein. Nach diesen ersten Metern wird er erst so richtig gut. Und wenn der Vorderreifen auf der Flanke auf Glatze ist, dann fährt er noch besser als fast neu. Meinen hinteren Dunlop habe ich übrigens mit Glatze nach 6500km runter geschmissen und fahre jetzt CRA3. Der vordere DRS3 hat es jetzt nach ca. 8000km auch hinter sich und wird demnächst gegen einen CRA3 getauscht. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 19. Juni 2017 report Geschrieben 19. Juni 2017 8000 km ? da hab ich ja schon den Dritten Satz zur hälfte durch. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 19. Juni 2017 report Geschrieben 19. Juni 2017 (bearbeitet) I be halt 'n waschechda Obrschwob, koin so en Roifa zum Fenschdr naus Schmeißer Gelbfiaßler, wia Du oinr bisch. Und do kasch nix maha, i fahr oinawäag so weidr wia i's alleweil dua. Bearbeitet 19. Juni 2017 von SiRoBo Zitieren
