captainamerica Geschrieben 8. April 2017 report Geschrieben 8. April 2017 Hallo Leute, die 3in2 Bos Töpfe auf meiner 2007er Speedy sind mit der Zeit einfach zu laut geworden. DB eater sind original eingebaut, hatte sie heute mal rausgenommen ob vielleicht doch einer dran rumgesägt hatte, schaut aber original aus. Hat jemand einen Tip wie man die leiser bekommt???? Zitieren
crazy horse Geschrieben 8. April 2017 report Geschrieben 8. April 2017 Zuschweissen? Ist wahrscheinlich (weiss ich nicht) ein Adsorptionsdämpfer. Neu stopfen? Zitieren
mk3103 Geschrieben 9. April 2017 report Geschrieben 9. April 2017 Moin soweit ich weiß bietet BOS Kits an um die Pötte neu zu stopfen. Guck mal auf die Homepage oder ruf mal dort an.LG Michael Zitieren
maho7100 Geschrieben 9. April 2017 report Geschrieben 9. April 2017 Hallo, hast du die bos neu gekauft?Es sieht doch stark nach einem modifizierten dB Killer aus. Der ist doch hinten komplett offen, die Abgase können doch am Rohr vorbei nach draußen gelangen. Zitieren
crossbow1 Geschrieben 10. April 2017 report Geschrieben 10. April 2017 der db killer ist original. Der Topf ist leer gebrannt, muss einfach neu gestopft werden. Zitieren
kawafranzel Geschrieben 2. Mai 2017 report Geschrieben 2. Mai 2017 Hi,ist es nicht möglich mit neuen DB Killer den Sound zu reduzieren? Zitieren
NeoZoeN Geschrieben 13. Februar 2018 report Geschrieben 13. Februar 2018 Sind die wirklich so die db-eater wie der oben auf dem Bild, meine hat auch solche nur komisch das die 2 unterschiedlich lang sind .Mich wundert die Form und der Zweck dieses eaters, im grunde rasselt der Schall mitte ode aussen drann vorbei mehr nicht. Zitieren
siggih Geschrieben 13. Februar 2018 report Geschrieben 13. Februar 2018 Wie oben schon geschrieben, musst Du neu stopfen. Ist bei meinem Mivv nach 60000 Km auch so, der TÜV hatte das bemängelt. So ab 20000km werden diese Absorptionsdämpfer immer lauter, da die Wolle wegbrennt. Gruß Siggi Zitieren
waxman Geschrieben 13. Februar 2018 report Geschrieben 13. Februar 2018 (bearbeitet) Du kannst den Dämpfer zu Bos einschicken um ihn mit neuem Dämmaterial zu versehen. Das kostet aber inzwischen über 100 Euro glaube ich. Die andere Alternative ist selbermachen. Entweder mit einem Dämmset von BOS oder mit dem Dämmset von der Tante Louise. Ich habe meinen Remus mit dem qualitativ sehr hochwertigen Dämmmattenset von Louis neu gefüllt und evtl. noch bestehende Zwischenräume mit der auch bei Louis erhältlichen Dämmwolle gestopft. Ergebnis Top. Auch die gasdichten Edelstahlnieten sind bei dem Dämmmattenset dabei. Es lohnt sich dann auch, für etwa 20 Euro eine Hebelnietzange im Netz zu kaufen. Die 4 oder 4,5 mm Edelstahlnieten bekommst Du mit einer Einhand Baumarktnietzange kaum gezogen. Und zum ausbohren der alten Nieten besorg Dir im guten Werkzeugfachhandel einen Kobaltbohrer. Da geben sogar HSS-G Bohrer sonst schnell auf. Gruß Wilfried Bearbeitet 13. Februar 2018 von waxman Zitieren
waxman Geschrieben 13. Februar 2018 report Geschrieben 13. Februar 2018 Wenn es um die eater geht: Da hatte ich mich bei dem BOS mit original-eater für meine selige Suzi auch gewundert. Der Eater war nur ein durchgehendes Rohr ohne jede Einengung. Aber ein eater wird "mit der Zeit" nicht lauter. Wie schon andere User geschrieben haben, kommt das lauter werden mit der Zeit vom Dämmmaterial. Wenn Du tatsächlich den eater "leiser" bekommen willst, dann böte es sich ggf. an, das Ende des Stahlrohres in Richtung Innenseite des Dämpfers zusammenzufalten. Vielleicht kann Dir das ein Schmied oder eine Werkstatt machen. Bei meinem Remus ist der eater genau auf diese weise am Ende in Richtung Dämpferinnenseite gefaltet. Gruß Wilfried Zitieren
The Stig Geschrieben 13. Februar 2018 report Geschrieben 13. Februar 2018 (bearbeitet) Den Durchlass zu verschlechtern kann ja keine Option sein. Ich habe schon an vielen Schalldämpfern die Wolle gefüllt. Ist keine Hexerei und kostet fast nichts. Hier wird einem günstig und sehr gut mit Material und Mengenrechner geholfen. http://www.silentsport.de/silentsport.php Bearbeitet 13. Februar 2018 von The Stig Zitieren
