vor einer Stunde schrieb azac:
Materialgutachten und Herstellerkennzeichnung ist  vorderlich...
was wiederum wohl das geringste Problem sein dürfte...
jawohl Mateialgutachten kriegt man beim Liferanten  und Hersteller ist man selbst also kann man sich selbst eine Kennzeichnung einfallen lassen oder man kriegt sie vom TÜV zugeteilt.
hab ich schon 4mal hinter mir 1x Gabelbrücke ,1x Bremssatteladapter ,1mal180er Umbau mit Ritzeladapter und eimal Anhänger  Eigenbau.
bisher alles Problemlos abgelaufen
Moin,
habe mir das Ganze jetzt mal mit den 108er Nissin Sätteln angesehen und sehe wenig Chancen, dass entsprechend zurechtgeschätzte Adapter passen.
Angesichts der rudimentären und doch vergleichsweise flexiblen Muster aus Kunststoff, und der doch fragwürdigen Toleranzen der Gabelfüße, halte ich das nicht für ausreichend genau. Falls jemand die Möglichkeit hat entsprechende Muster (2D-Teile) günstig zu Fräsen kann ich die Daten gerne anpassen bzw auch die ersten rudimentären Muster drucken lassen. Zeitraum zur Fertigstellung mache ich aber mal ein großes Fragezeichen dran.
Weiter oben in dem Fred hatte ich ja schon mal angemerkt, dass bei mir der Sattel an der anderen Seite als bei Achim schleift und auch nachgearbeitet werden müsste. Die Toleranzen der Gabelfüße scheint auch nicht so berauschend zu sein.
Unterschiede zwischen den Brembo und Nissin-Sätteln:
Der Lochabstand ist anders, ich vermute zwar das die Bohrungen der Sättel symmetrisch zur Radachse sitzen, überprüfen kann ich das aber nicht.
Der Offset ist anders, siehe Zitat von Matthias. Kann ich mit meinen Messmitteln auch nicht prüfen.
Am 15.11.2017 um 21:25 schrieb starfighter1967:
die Scheiben haben sich geändert, Nissin Sättel haben 25mm Offset und Brembo 30mm
Der seitlich Versatz ist anders, also das Maß Mitte Befestigungsbohrungen der Sättel zur Mitte der Nut für die Scheiben. Brembo 30mm, Nissin 23mm.
De/Montage en Block, nach der @MaT5ol gefragt hat, geht.
Könntest du mir die Daten mal bitte an PlutoniumJack ( AT) searge.com schicken? Würde mir das dann in der Firma mal drucken lassen und gucken was angepasst werden muss. Hab ja alles zum testen da. Kann nur die Zeichnung nicht selber bearbeiten.
Moin,
Kurzes Update.
Jack kümmert sich um Muster für die 108er Nissin-Sättel, wie lange das dauert bis hier brauchbare Ergebnisse vorliegen kann ich nicht sagen.
Kann für diese Saison noch was werden, muss aber nicht klappen.
Morgen schick ich die Mails mit den Bankdaten los und hoffe dass ich dann nächste Woche die Bestellung rausschicken kann.
Mfg
Jan
Tiptop. Da freu ich mich schon drauf. Danke schon mal für Deinen Einsatz. :top::biggrin:
So, als Nummer hab ich dann mal schlicht "BR100" da reingehauen, viel mehr Platz hat es da nicht. Schrift ist ca 8mm hoch.
Bestellung geht morgen raus.
Guten Morgen, kann man sich der Bestellung noch anschließen ....
Gruss Stefan
Kläre ich ob ich die Materialbestellung noch ändern kann. Ich melde mich.
