Klecksel Geschrieben 3. Mai 2017 report Geschrieben 3. Mai 2017 Hallo alle zusammen und Danke Wulf für Dein Tipp Ich habe Probleme mit meiner ECU beim auslesen! Ohne Probleme konnte ich mit dem OPD2 Stecker sowie Triumph Software dies immer selber machen. Nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Den Kontakt bzw. Durchgang vom Diagnose Stecker zum Strecker der ECI habe ich geprüft und ist in Ordnung. Auch die Werkstatt hat auf die schnelle keine Verbindung zu ECU bekommen! Kaputt kann die ECU ja nicht sein, da meine Sprint einwandfrei läuft. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Oder kann man eine ECU reparieren lassen? Zitieren
Triple/one Geschrieben 3. Mai 2017 report Geschrieben 3. Mai 2017 Servus Erstmal Willkommen hier im Forum. Wenn niemand was dazu schreiben will, dann mach ich das mal. Mit der ECU ist das so eine Sache.Reparieren kostet glaub ich genauso viel, wie eine Neue. Ich vermute, das Du nur ein Kontakt Problem hast. Oder es dauert einfach länger bis die Verbindung steht. Schon versucht komplett Stromlos zu machen ? Stecker der ECU alle weg gewesen ? Den Kabelbaum Durch gemessen ? Du schreibst Stecker geprüft ? Von wo nach wo ? Wenn alles nichts Hilft, Bosch Dienst, oder beim Freundlichen Termin ausmachen. Gruß Zitieren
speety Geschrieben 3. Mai 2017 report Geschrieben 3. Mai 2017 vor 40 Minuten schrieb Triple/one: Mit der ECU ist das so eine Sache.Reparieren kostet glaub ich genauso viel, wie eine Neue Es gäbe schon Spezialisten, bei denen man nachfragen kann. z.B. hier . Zitieren
Klecksel Geschrieben 4. Mai 2017 Autor report Geschrieben 4. Mai 2017 Danke für Euer Feedback Schon versucht komplett Stromlos zu machen ?: Habe ich mehrfach gemacht! Stecker der ECU alle weg gewesen ? Sogar beide! Den Kabelbaum Durch gemessen ? Du schreibst Stecker geprüft ? Von wo nach wo ? Ich habe den Durchgang vom Diagnosestecker bis zum ECU Stecker gemessen (4 Kabel) Ich weiß nun nicht mehr weiter Zitieren
Klecksel Geschrieben 5. Mai 2017 Autor report Geschrieben 5. Mai 2017 (bearbeitet) Habe nun neue Erkenntnisse, ich habe mal die Spannung vom Diagnose Stecker gemessen und komme nur auf 11,5 V warum auch immer. Wenn ich das Kabel von der Sicherung aus brücke dann leuchtet das LED vom OBD Kabel!!!!!!! Wenigstens ist die ECU nicht kaputt Bearbeitet 5. Mai 2017 von Klecksel Zitieren
maho7100 Geschrieben 6. Mai 2017 report Geschrieben 6. Mai 2017 Schau mal nach der Spannung deiner Batterie! Es wird eine Mindestspannung von 12.x Volt benötigt, sonst wird keine Verbindung aufgebaut. Ich habe immer ein Ladegerät oder ne autobatterie zur Sicherheit mit dranhängen. Markus Zitieren
