Galiot Geschrieben 8. Mai 2017 report Geschrieben 8. Mai 2017 Hi, Sorry, erstmal das ich hier schon wieder einen Geräusch Fred aufmache. Könnt das Thema gerne löschen wenn sich`s um ein Symptom handelt welches es hier schon gibt. Ich konnte durch die Suche nicht richtig fündig werden. habe seit kurzem plötzlich ein klackerndes Geräusch beim schieben der Maschine bemerkt. Um es euch besser erklären zu können hab ich ein kurzes Video gemacht wo man das Geräusch sehr gut erkennen kann. https://youtu.be/uUK2KpbFshU Genauer ist mir das Geräusch erstmals nach dem reinigen aufgefallen. Es kommt aus der Richtung der Kette aber so kaputt sieht die gar nicht aus (Neuer Kettenkit ist schon unterwegs zu mir). Wenn man leicht einkuppelt im ersten Gang und schiebt wird es weniger bzw. hört es kurz bevor der Gang drinnen ist auf wenn ich mich da nicht täusche. Bin für Anhaltspunkte offen. Hoffe das ist nichts ernstes so kurz vorm Kroatien Urlaub Ende des Monats. Danke schonmal für eure Hilfe! Zitieren
East Geschrieben 8. Mai 2017 report Geschrieben 8. Mai 2017 Die Kette sieht mir sehr stramm eingestellt aus, wie schaut es denn mit dem Kettendurchhang aus? Hast Du die Möglichkeit das Motorrad aufzubocken und dann mal das Hinterrad zu drehen? Zitieren
Galiot Geschrieben 8. Mai 2017 Autor report Geschrieben 8. Mai 2017 Gerade eben schrieb East: Die Kette sieht mir sehr stramm eingestellt aus, wie schaut es denn mit dem Kettendurchhang aus? Hast Du die Möglichkeit das Motorrad aufzubocken und dann mal das Hinterrad zu drehen? Kettendurchhang sind so 30mm in etwa. ich habe nur 65kg somit sollte das passen:) War schon aufgebockt und beim drehen des Reifens selbes Greäusch. Die Kettenspannung hab ich eigentlich immer im Auge behalten. Zitieren
East Geschrieben 8. Mai 2017 report Geschrieben 8. Mai 2017 (bearbeitet) Wieviel hat denn die Kette an Laufleistung? Nimm doch vorne am Antriebsritzel die Abdeckung runter, eventuell hat ja das vordere Ritzel Haifischzahnbildung und lässt die Kettenglieder nicht los? Bearbeitet 8. Mai 2017 von East Zitieren
Galiot Geschrieben 8. Mai 2017 Autor report Geschrieben 8. Mai 2017 Gerade eben schrieb East: Wieviel hat den die Kette an Laufleistung? Nimm doch vorne am Antriebsritzel die Abdeckung runter, eventuell hat ja das vordere Ritzel Haifischzahnbildung und lässt die Kettenglieder nicht los? Hab jetzt in etwa 24.000 km aufm dem Satz. Wie geschrieben der neue Satz ist eh unterwegs. Aber werd da mal reinschauen vielleicht wird man fündig. Danke schonmal. Zitieren
Nemo78 Geschrieben 8. Mai 2017 report Geschrieben 8. Mai 2017 der obere teil der Kette sieht komisch aus..🤔.. noch originale Ritzel drauf?..Gleitschiene noch ok? Zitieren
Galiot Geschrieben 8. Mai 2017 Autor report Geschrieben 8. Mai 2017 der obere teil der Kette sieht komisch aus.... noch originale Ritzel drauf?..Gleitschiene noch ok? Ja noch das originale drauf. Die Kette läuft eigentlich noch recht gut. vor allem kommt das Geräusch von bisschen weiter vorne.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
East Geschrieben 8. Mai 2017 report Geschrieben 8. Mai 2017 Kann ja nur im Bereich Ritzel oder was ich nicht hoffe, Getriebeausgangslager sein Zitieren
Orvell Geschrieben 8. Mai 2017 report Geschrieben 8. Mai 2017 Nun ja, wie meine Vorschreiber auch schon, tippe ich auf die Kette oder den Antriebsstrang. Löse doch einfach mal so zum Probieren die Kettenspannung im Übermass, so das sie richtig durchhängt und schau dann mal was sich tut. Gruss orvell Zitieren
Hardrockwolf Geschrieben 9. Mai 2017 report Geschrieben 9. Mai 2017 (bearbeitet) Schau mal nach der Befestigungsmutter (SW36?) vom Ritzel - war bei mir schon mal locker (Trotz Sicherungsblech). Bearbeitet 9. Mai 2017 von Hardrockwolf Zitieren
Galiot Geschrieben 10. Mai 2017 Autor report Geschrieben 10. Mai 2017 So ich konnte endlich mal näher begutachten.Also unter der Ritzel Abdeckung war natürlich ordentlich Schmutz darunter. Nach gründlicher Reinigung hab ich mir das Ritzel genauer angesehen. Scheint soweit in Ordnung zu sein. Die Befestigungsmutter hält auch. Wenn man beim schieben auf die Abdeckung vom Ritzel greift dann spürt man den "klack" am besten schlagen.Kette lockern selbes Geräusch. Bin echt ratlos und wollte eigentlich nicht in die Werkstatt, aber anscheinend bleibt mir nichts übrig.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Galiot Geschrieben 14. Mai 2017 Autor report Geschrieben 14. Mai 2017 Kann geschlossen werden!Danke für eure Hilfe!Es war die Ritzelschraube welche sich begonnen hat zu lösen. Hab heut den neuen Kettensatz verbaut und alles läuft wieder prima.LgGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
East Geschrieben 14. Mai 2017 report Geschrieben 14. Mai 2017 Hab bei mir gestern auch den Kettensatz gewechselt und was soll ich sagen? Bei mir war auch die Ritzelmutter lose Allerdings hatte ich nicht die Geräusche wie Du Zitieren
Triple/one Geschrieben 14. Mai 2017 report Geschrieben 14. Mai 2017 Servus Schau mal ob die Kettenflucht stimmt. Wenn die Kette schräg läuft, dann kann so ein Geräusch Entstehen. Die Kettenflucht kann man Einstellen, mit Distanzen am Kettenrad Hinten. Gibts Wirklich das die Flucht nicht stimmt. Auch wenn die Schwinge nicht Richtig Zentriert ist. Gruß Zitieren
