matthiash Geschrieben 19. Mai 2017 report Geschrieben 19. Mai 2017 Hallo zusammen passt die Öhlins Gabel der R in die "normale " 515nv rein? reicht es aus nur die Gabel zu wechseln oder müssen weitere Teile umgebaut werden? danke Zitieren
Nelli Geschrieben 19. Mai 2017 report Geschrieben 19. Mai 2017 Moin...Gabelbrücke Bremsscheiben/Backen müsstet du mit übernehmen Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 19. Mai 2017 report Geschrieben 19. Mai 2017 wieso die Gabelbrücke? Zitieren
Hiasl Geschrieben 19. Mai 2017 report Geschrieben 19. Mai 2017 (bearbeitet) Ausm Stegreif heraus brauchst du nen anderen ABS Sensor. Dieser ist bei der Showa Gabel mechanisch anders (Position Kabelausgang). Dazu muss die Airbox raus. Bremssättel... Lochabstand prüfen. Achse und Distanzhülsen auch prüfen. Findest alles in www.worldoftriumph.com Gabelbrücke brauchst nix neues, das passt. Bremsscheiben und Beläge passen auch. Vorausgesetzt du willst nicht noch auch auf pvm Felgen umbauen! Ich persönlich würde die Showa Gabel zu nem guten Tuner bringen. Aus der kann man ne Menge rausholen! Bearbeitet 19. Mai 2017 von Hiasl Zitieren
matthiash Geschrieben 20. Mai 2017 Autor report Geschrieben 20. Mai 2017 Denjenigen, der mir die Gabel überarbeiten würde, hab ich bereits an der Hand. Er stellte diese Woche bereits fest, dass die verbaute Feder für mich nichts taugt. Daher stellte ich mir die Frage, diese Gabel hier überarbeiten oder gleich nach ner Öhlins schauen. Zitieren
Hiasl Geschrieben 20. Mai 2017 report Geschrieben 20. Mai 2017 Der Abs sensor kostet 123€ http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=100065995-1-2&block_03=610350 Wobei die Preise grundsätzlich höher sind, geh mal von 140€ aus. Gabel keine Ahnung, 800€? Da kannste die Showa schon edel ausrüsten. Dann noch Faktor Zeit, bis du ne Öhlins findest kann auch dauern, und jetzt ist Mopped Wetter und die Showa hast in 1-2 Wochen. Dann ist auch nicht gesagt dass die Öhlins Feder zu dir passt. Ich hab auf Öhlins umgebaut da ich günstig an die "R" Teile gekommen bin. Ne optimierte Showa tut es sicher auch bzw glaub ich nicht dass ein normalo Fahrer den Unterschied dann noch kennt! Zitieren
frankman Geschrieben 20. Mai 2017 report Geschrieben 20. Mai 2017 vor einer Stunde schrieb Hiasl: Gabel keine Ahnung, 800€? öhlins fg43 neu zwischen 2,5 und 2,8k€. Zitieren
