Nun möchte ich mein Federbein ein wenig gegen den vom Hinterrad aufgewirbelten Dreck schützen und suche nach einem geeignetem Schutz.
Die Vorrichtung sollte nur das Federbein schützen. Also ohne integrierten Kettenschutz sein.
Natürlich möglichst aus Carbon und möglichst schlank daher kommen.
Und diese seltsamen Federbeinsäcke kommen übrigens nicht in Frage.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps ?
Das Teil ist übrigens für eine 2005er gedacht. Passen übrigens alle Baujahre oder gibt es Unterschiede ?
vor 9 Minuten schrieb sport:
Servus hier das passt bei Dir.
http://www.ebay.de/itm/KOHLEFASER-KING-TRIUMPH-1050-SPEED-TRIPLE-KOHLENSTOFFFASER-SCHUTZBLECH-HINTEN-/361982820005?hash=item5447db7ea5:g:vbAAAOSwdGFYv-6z
Oder
http://www.triumph-muenchen.de/websale7/Triumph-Hinterradabdeckung-Carbon-Speed-Triple.htm?shopid=rocknride-shop&act=product&prod_index=1-3128&cat_index=14-3113
Bearbeitet von Triple/one
Warum aus Carbon? Carbonfender hab ich in der Bucht schon öffter gesehen.
Hab mir den original T-Heckfender beim Starfighter gekauft. Der gefällt MIR am besten, auch weil er nicht in Verbindung mit dem Kettenschutz montiert werden muß.
Kohlefaser ist dort wirklich nicht die erste Wahl. Da gibt es viel Feuchtigkeit und fast Alle Montagemöglichkeiten sind aus Aluminium. Bist Du nicht 100% akurat, gibt es Kontaktkorrosion.
vor 9 Stunden schrieb andreas:
Kontaktkorrosion zwischen Kohlefaser und Alu - war mir neu, scheint aber ein Thema zu sein! Jetzt kann man natürlich alles theroretisieren und das Ergebnis des Salzsprühnebeltests sieht auch nicht so berauschend aus (einfach mal Korrosion CFK googeln!)  - ein Motorrad ist i.d.R. aber kein Ganzjahresnutzfahrzeug (dann würde ich tatsächlich davon absehen) - ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung berichten...: jede Menge Caerbongeraffel verschraubt mit Aluschrauben die gefettet sind (mit der Schrauben Jäger Alu Schraubenpaste!) und ich konnte über 10 Jahre keine Korrosion feststellen!
Du musst das Aluminium und den Kohlenstoff halt gut voneinander trennen. Aber wenn über die Jahre durch Reibung die Kohlefaser aus dem Harz heraussteht und direkten Kontakt zum blanken Aluminium bekommt, lösst sich das Alu auf. Zuerst gibt es wohl nur unhübsche verfärbungen, mit der Zeit wird es dann aber übel. Bei unseren Flugzeugen mit Druckschott aus Kohlefaser gibt es deshalb einen Trennring aus Titan, um die Aluminium-Aussenhaut von der Kohlefaser getrennt zu halten.
Ich verwende seit zig Jahren Carbon unmittelbar an Alu montiert.
Probleme gab es dabei noch niemals.
