Billyidol001 Geschrieben 4. Juni 2017 Autor report Geschrieben 4. Juni 2017 Hmm ich komme aus wien.. im 22bez Zitieren
Triple/one Geschrieben 4. Juni 2017 report Geschrieben 4. Juni 2017 vor 1 Minute schrieb Billyidol001: Hmm ich komme aus wien.. im 22bez Von Dir nach Hochstraß zum Eisernen sind es 50 km. Das ist zu schaffen. https://www.google.de/maps/dir/Wien,+Österreich/Hochstraß,+Österreich/@48.1084379,16.0502186,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x476d079e5136ca9f:0xfdc2e58a51a25b46!2m2!1d16.3738189!2d48.2081743!1m5!1m1!1s0x476d99196f46648d:0xac2b592dedad5757!2m2!1d15.98449!2d48.13936 Gruß Zitieren
Triple/one Geschrieben 4. Juni 2017 report Geschrieben 4. Juni 2017 Sorry falsche Info Der Eiserne ist in Pixendorf. Sind nur 40 Kilometer von Dir. Da Eiserne Gruß Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 4. Juni 2017 Autor report Geschrieben 4. Juni 2017 Ok danke... isn versuch wert... du sagst auf verdacht würdest du den freilauf nicht tauschen. ... gut aber so wie ich das verstanden hab... gehts ja net anderes. .. man kann ja nix testen u sehn tut man ja auch nix.. sagt ihr. Also was tun.... war eh auch beim freundlichen hmm so a schass Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 4. Juni 2017 Autor report Geschrieben 4. Juni 2017 Ah ok... muss mal gucken Danke !!! Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 4. Juni 2017 report Geschrieben 4. Juni 2017 Also mein freund, den ich noch nicht getroffen habe. Starter liegt vom Tiger noch an seinem Platz und passt meines Wissen nach in dein Mowet. Nur, ich glaub auch nicht, dass es daran liegt und du die 220,- für einen Freilauf ausgeben musst. Starter tauschen ist jetzt die leichtere Möglichkeit und auch wenn Triple/One mir viel zutraut, Motor ist zwar nicht mein Ding, aber das hebt - Freilauf tauschen auch, klingt recht einfach. Nur wenn es was Anderes ist, dann wird es schwieriger, weil unbekannt Materie. Wenn du es probieren willst, am Sonntag Nachmittag hätte ich Zeit, musst nur die Sachen bei Worldoftriumph oder Triumphworld bestellen und selbst wenn du den Freilauf umsonst kaufst, um 150 -180 wirst den mit Geduld in der Bucht wieder los. cheers Da Eiseren Zitieren
Triple/one Geschrieben 4. Juni 2017 report Geschrieben 4. Juni 2017 vor 4 Stunden schrieb Da_Eiserne: Wenn du es probieren willst, am Sonntag Nachmittag hätte ich Zeit, musst nur die Sachen bei Worldoftriumph oder Triumphworld bestellen und selbst wenn du den Freilauf umsonst kaufst, um 150 -180 wirst den mit Geduld in der Bucht wieder los. cheers Da Eiseren Hi Oder hier im Forum. Es gibt noch mehr die dasselbe Problem wie Du haben. Ich finde das ganz Toll von Dir Alfred, das Du dem BillyIdol helfen magst. Unser Forum ist einfach Weltklasse. Wenn man Hilfe braucht, dann bekommt man auch Hilfe. Und Alfred das schaffst Du mit links einen Freilauf zu wechseln.Mir gehts nur darum, das Billyidol nicht ohne Motoröl durch die Gegend fährt, weil er den Motordeckel nicht Anständig Abgedichtet hat. Und ein bischen Hilfe hat noch nie jemandem geschadet. Danke Gruß Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 5. Juni 2017 Autor report Geschrieben 5. Juni 2017 Guten morgen! Find ich echt super von dir Alfred danke! Das würde ich gerne mit dir zusammen machen.. da is ma gleich wohler wenn wer dabei ist der sich auskennt. Also dann guck ich das die sachen die wir brauchen bis sonntag da sind.. eine kleine bitte hätte ich noch.. nur wenns keine große sache ist! Wenn wir schon die speedy aufmachen.. und öl muss sowieso neu rein... könnten wir auch gleich neue reibscheiben reinmachn.. will nicht unverschämt sein. Aber was ich gehört habe ist das ne schnelle geschichte. Was sagst du dazu!? Aber echt nur wenns keine umstände macht. Ich weiß das die neuen scheiben einen tag in ein ölbad müssen.... also ich würde dann am sonntag mit.... freilauf öl dichtungen u reibscheiben zu dir kommen wenn das ok ist für dich!? Ich hoffe sie springt mir an :) sagst mir halt was du für deine hilfe bekommst.. das machma dann schon..... mfg danke Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 5. Juni 2017 Autor report Geschrieben 5. Juni 2017 Ich guck heute schnell mal unter dem kleinen deckl nach.. ob ich nicht vl auch noch so zahnräder brauch... die da drunter sind... nicht das wir alles beisammen haben u dann scheitert es daran das bei einen rad ein zahn fehlt od sowas in der art... Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 5. Juni 2017 Autor report Geschrieben 5. Juni 2017 So rein optisch schaut unter dem anlasserdeckl alles gut aus... kein zahn ab u verschleiß auch ok.. im kalten zustand springt sie recht gut an... 10min gefahren und das gleiche Problem wieder... wtf!! Als ich beim freundlichen war.. hat er min laptop den lüfter kontrolliert neue sicherung rein u hat passt.. 3mal übern laptop den lüfter laufen lassen.. war alles ok... heute dreht er wieder nicht im stand laufen lassen und wurde immer heißer bis sie kochte achhh Zitieren
Triple/one Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 vor 29 Minuten schrieb Billyidol001: So rein optisch schaut unter dem anlasserdeckl alles gut aus... kein zahn ab u verschleiß auch ok.. im kalten zustand springt sie recht gut an... 10min gefahren und das gleiche Problem wieder... wtf!! Als ich beim freundlichen war.. hat er min laptop den lüfter kontrolliert neue sicherung rein u hat passt.. 3mal übern laptop den lüfter laufen lassen.. war alles ok... heute dreht er wieder nicht im stand laufen lassen und wurde immer heißer bis sie kochte achhh Hi Woher weißt Du das Sie Kocht ? Ist der Temperatur Zeiger im Roten Bereich ? Gruß Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 5. Juni 2017 Autor report Geschrieben 5. Juni 2017 Weils brodelt u überkocht .. Gruß Zitieren
Triple/one Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 vor 15 Minuten schrieb Billyidol001: Weils brodelt u überkocht .. Gruß Hmmm hast Du den Kühlerdeckel offen ? Oder wo siehst Du das es Brodelt. Gruß Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 Also :Kupplung können wir gerne machen und das Brodeln kann auch wegen eines Thermostat sein, der nur ab und an funktioniert, hatte ich jetzt vor Kurzem Schau ma mal A popo :Dichtungen nicht vergessen, ich arbeite nicht gerne mit Dichtmasse (Sind dann alle für die rechte Seite) Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 Und Betreffs dem was ich bekomme: wir leben hier nach dem Motto helfen und geholfen werden. Jetzt hebst du ab, ein anderes mal zahlst aufs Goodwill-Konto ein Außer natürlich wir brauchen den Starter ;-) Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 5. Juni 2017 Autor report Geschrieben 5. Juni 2017 Nein der ist zu.. man hört es ..... Hey.. danke Eiserner klar eine hand wäscht die andere!! :) Gut ich versuche bis sonntag alles anzuschaffen, ich hoffe das geht sich aus.. wenn nicht vl können wir dann einen neuen termin ausmachen... egal da richte ich mich nach dir! Danke noch mal.. Wegen adresse reden wir noch.. lg ps: thermostat hab ich mir angesehn, mit heißem wasser hat funktioniert Zitieren
schmidei Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 Das Kochen und blubbern hatte unsere Street auch, ohne das der Lüfter lief. Brauchst nen neuen Kühlerdeckel. Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 Probefahrt gemacht, nach 7 km im roten Bereich. Retour war der Kühler kalt. Nochmal gestartet, nach 2 Minuten Kühler nicht zum Angreifen ... WorldofTriumph liefert in 3-4 Tagen, sollte sich heben, wenn nicht schauts die Woche danach nicht gut aus, da arbeite ich oder pendle zwischen Tulln und Neukirchen, aber ab dann ist wieder alles save . Btw mit Freundlichen meinst hoffentlich keinen der mit IL oder Os anfängt ? Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 5. Juni 2017 Autor report Geschrieben 5. Juni 2017 Hmm na bin gepannt... Solange ich fahr is nix, nur bei ner roten ampel darf ich nicht lang stehn. Doch den zweiten mein ich mit .. 'freundlicher' bin auch nicht begeistert von denen. Die auswahl ist halt nicht sehr groß in meinen fall ... ja das passt schon, wenns nicht zeitlich ausgeht. Wir kommen schon zam sinds halt paar tage mehr.. Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 Da gibt es im 16. noch den MotoPhsychoTichy. War früher Werkstattmeister beim Os ;-) Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 6. Juni 2017 Autor report Geschrieben 6. Juni 2017 Hab ich auch gehört. ... Zitieren
Billyidol001 Geschrieben 9. Juni 2017 Autor report Geschrieben 9. Juni 2017 Hab dir eine pn geschickt... meld dich kurz.. damit ich weiß das du bescheid weißt. . Lg Zitieren
maho7100 Geschrieben 9. Juni 2017 report Geschrieben 9. Juni 2017 Hallo,Das Problem mit dem heiß werden hatte ich auch. Wechseln des Kühlerdeckel hat nicht geholfen. Bei mir war es der Lüfter, in einer bestimmten Stellung ist er nicht angelaufen. Hatte es durch Zufall mit dem Laptop rekonstruieren können. Gebrauchter Lüfter aus dem Forum gekauft, seitdem keine Probleme mehr. GrußMarkus Zitieren
Triple/one Geschrieben 12. Juni 2017 report Geschrieben 12. Juni 2017 Servus Was ist nun draus geworden ? Alles Ok und er fährt gerade immer noch ? Oder alles Kaputt. ? Gruß Zitieren
