Tag zusammen,
habe eine kleines Problem mit meiner Sitzbank und dem Ausgleichsbehälter. Die Sitzbank wird relativ heiss, im Frühjahr bei 5-10 Grad sehr angenehm, beim 30 Grad eher suboptimal. Mit
der Lederkombi merk ich das nicht so, aber mit der Kevlarjeans umso mehr.
Jetzt meine Frage:
Wurde das Problem schon angegangen?? (Suchfunktion spuckt nicht viel aus)?
Meine Überlegung wäre eine Hitzeschutzfolie an der Sitzbankunterseite anzubringen um das zu reflektieren.
Macht das Sinn? oder habt ihr andere Ideen.
Grüsse
Marc
Ich persönlich kenne das Problem bei Geleinlagen. Wenn die Sonne draufknallt, dann wird's heiß. In Kombination mit Geleinlage würde eine Schutzfolien bestimmt helfen, aber Du läufst halt Gefahr, dass der Poposchmeichlereffekt teilweise verloren geht.
Bei normalen Sitzbänken mit Schaumstoff kann ich mir schwer vorstellen, dass eine Schutzfolien unter dem Bezug etwas bringt. Der Schaumstoff nimmt nicht viel Wärme auf - da ist es doch der Bezug der sich aufheizt.
Stelle mir vor, dass Kunstleder (Kunsstoffüberzüge) etwas mehr aufheizen bei Sonneneinstrahlung gegenüber Leder, wobei es auch auf die Oberfläche ankommen wird.
Entweder eine andere Materialwahl, mit allen Vor- und Nachteilen wählen, oder in den Schatten stellen.
Ich gehe mal davon aus, Du meinst nur den ersten Moment beim Draufsetzen und nicht während dem Fahren?
Ich hab einen Wildlederbezug und keine nennenswerten Probleme - oder Hornhaut am Allerwertesten;-)
Also das die Sitzbank(keine Gel) in der Sonne heiss wird bei direkter Sonnenbestrahlung ist klar, das sollte aber nach ein paar Minuten wieder gut sein.
Ich habe aber das Gefühl das sich mit längerem fahren die Sitzbank weiter aufheizt, vor allem vorne (unter dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter) deswegen der Ansatz mit ner Hitzeschutzfolie auf der Innenseite der Sitzbank, damit die Hitze nicht durch die Sitzbank geht und mir meine E..r kocht ;-)
aber vielleicht bin ich einfach nur sensibel  :guffaw:
vor 4 Minuten schrieb TripleMexx:
...das befürchte ich auch. :flirt:
vor 18 Minuten schrieb TripleMexx:
Aufheizen evtl. durch Underseat - Auspuff so vorhanden, der Kühlwasserausgleichsbehälter ist in der Regel kalt bis handwarm, daher kommt keine Hitze!
ok dann liegt es wirklich nur an mir, weil ich nen Mivv fahr...
so dann oute ich mich als Warmduscher und Sensibelchen :guffaw::guffaw:
aber danke für die schnellen Antworten, das Forum hier ist echt super
Bearbeitet von TripleMexx
Vielleicht kommt das auch daher, daß das "Problem" an sich bei anderen Modellen etwas "heißer" ist / sein kann als bei deiner. Die T595 (Daytona) ist auch als "heißer Stuhl" bekannt. :biggrin: Die hat im Gegensatz zu deiner auch noch eine fahrtwindabweisende und dadurch weniger kühlende Verkleidung.
Wird denn wirklich die Sitzbank von unten warm oder steigt die Wärme vorne am Spalt Tank-Sitzbank auf ?
es wird der übliche wärmestau sein welcher durch die beine verursacht wird. fahre mal so, das die oberschenkel nicht am tank anliegen. wenn es dann kühler wird hast du die ursache - nur beseitigen wirst du sie nicht können.
vor 21 Stunden schrieb TripleMexx:
Tag zusammen,
Jetzt meine Frage:
Grüsse
Moin
Das Problem hast Du selber schon beschrieben und die Lösung auch.
Kevlar Jeans. Da merkt man die Hitze halt Deutlich. Wenn ich im Sommer mit Kurzer Hose zur Tanke fahre, dann brennt es mir auch fast die Sackhaare weg.
Es gibt dafür keine Lösung, außer den Motor einfach auslassen. :innocent:  Oder nur mit Leder oder Textil fahren.
Moin
Ja hab das heute morgen beim in die arbeit fahren nochmals bewusst angeschaut.
Ist wirklich nur durch die Sonne die die Sitzbank aufheizt und halt durch die kevlar dann mehr zu spüren
Ist wirklich nur durch die Sonne die die Sitzbank aufheizt und halt durch die kevlar dann mehr zu spüren emoji23.png
Hehehehe :biggrin:
Bei einer Gelsitzbank war das sogar so schlimm, das ich den ersten Kilometer nur Stehend gefahren bin. Nach der Arbeit. Wenn das Moped in der Sonne steht, ist das Gel Kochend Heiß und Kühlt auch nicht so schnell ab.
Hartgekochte E..... :censored:
Auspuff kann ich mir nicht vorstellen. Selbst das verursacht keine Klagen:5cc82fe601c54c6e8da1932cff60d6e1.jpg
Aber sagt mal, gibt's da nicht diesen Stromwandler (oder wie der heißt), der den zu viel produzierten Strom der Lima in Wärme umwandelt?
Der sitzt doch da auch irgendwo unter dem A....sch und sorgt für Zusatz-Wärme, oder? Wenn ich das am Rande hier so richtig mitgelesen hab, haben sich einige diesen Wandler auch schon an eine andere Stelle gebaut, weil sie keinen Bock mehr auf gebratene E...er hatten... war das nicht so?
Der Regler ist schon ein Stück weg von den Eiern montiert. Der sitzt bei der NJ Nähe Federbein.
  • 3 Wochen später...
Oder bei der Speed Four hinter der Sitzbank unter dem rechten Seitenteil
