Bremslicht Bremse vorn
So nachdem nun die Blinker blinken auf zum nächsten Problem.
Verbaut ist ein Zubehör Rücklicht LED ( inkl Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung ) . Licht geht ohne flackern oder andere Probleme. Bremslicht mit Fußpedal geht und spricht sofort an. Bei der Vorderradbremse ist das wie folgt. Hebel leicht ziehen ( man hört das klicken ) Bremslicht geht, zieht man den Hebel fester geht das Bremslicht aus bzw flackert schwach.
Ansich kann das ja nur am Bremslichtschalter vorne liegen, mich verwundert nur das es beim leichten ziehen geht und dann nicht mehr.
Ach so Bremshebel und Pumpe ist original und das Modell ist eine Speed Triple 05-07
Hat da jemand Erfahrung mit ?
vor 28 Minuten schrieb crossbow1:
Servus
Doch das liegt am Schalter. Selbiges Problem, hatte ich beim TÜV. Nimm WD 40 oder Caramba und Flute den Schalter. Klopfe den Schalter bisschen gegen den Lenker und immer wieder betätigen. Irgendwann geht er wieder. Meiner jedefalls geht wieder ohne Probleme.
Ja, das hatte ich letztens auch, ich habe es mit Elektro Reiniger behoben(Bremsen Reiniger sollte auch gehen). Öl zieht nur wieder Dreck an.
Danke für die Tipps...hat genau so funktioniert !!
