rossifreak09 Geschrieben 4. Juli 2017 report Geschrieben 4. Juli 2017 Hallo zusammen, hab wieder ein neues Problem :-( Vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein Abblendlicht funktioniert nicht mehr. Die Birnen hab ich mal ausgebaut und sehen beide noch normal aus. Sicherung unter der Sitzbank ist auch nicht Defekt. Das Fernlicht u. Standlicht funktionieren noch. Gibt es irgendein Relais, welches zwischen Abblendlicht und fernlicht schaltet? Ist dieses Vielleicht Defekt? Danke schonmal!! Zitieren
wulf72 Geschrieben 4. Juli 2017 report Geschrieben 4. Juli 2017 Auch wenn der Glühfaden noch gut ausschaut, kann die Birne defekt sein. Probier einfach mal ne Neue aus. Zitieren
Hiasl Geschrieben 4. Juli 2017 report Geschrieben 4. Juli 2017 Die Lampe ist ein Widerstand, kannst also auch mit dem Durchgangsprüfer durchmessen! Auf Optik würde ich mich nicht verlassen! Zitieren
Reutlinger Geschrieben 4. Juli 2017 report Geschrieben 4. Juli 2017 (bearbeitet) @rossi Psychologiestudium, erste Vorlesung/Stunde: Normal gibt es nicht! Drum prüfe, was leuchten soll. Und morgen kann es anders sein Bearbeitet 4. Juli 2017 von Reutlinger Ergänzendes etwas Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 5. Juli 2017 Autor report Geschrieben 5. Juli 2017 Danke für eure Antworten! Kann mir einer auswendig sagen, welche Birnen ich brauche? Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
andY-R Geschrieben 5. Juli 2017 report Geschrieben 5. Juli 2017 neue, funktionierende H4 gruß andY Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 5. Juli 2017 Autor report Geschrieben 5. Juli 2017 Hat jemand Erfahrung mit den helleren Birnen? Lohnt es sich oder lieber die Finger davon lassen? Zwecks Hitze.. Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
andY-R Geschrieben 5. Juli 2017 report Geschrieben 5. Juli 2017 Nimm die Osram Night Breaker Plus Hab ich seit 38000km in der Speed, vorher im Auto und allen anderen Mopeds. Kein Problem mit Hitze etc, haben ja auch "nur" 55/60W. Sind MERKLICH heller und halten auch lange, im gegensatz zu den Phillips Blue Vision Tralllalllas und Kaputt gruß andY Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 5. Juli 2017 Autor report Geschrieben 5. Juli 2017 Danke , bestell ich mir mal ne doppel Packung für 14,35€ bei Amazon. Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
schmidei Geschrieben 5. Juli 2017 report Geschrieben 5. Juli 2017 Schau mal da, nix, was es hier nicht gibt: Zitieren
wulf72 Geschrieben 5. Juli 2017 report Geschrieben 5. Juli 2017 vor 5 Stunden schrieb rossifreak09: Danke , bestell ich mir mal ne doppel Packung für 14,35€ bei Amazon. War nun die Birne hin? Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 5. Juli 2017 Autor report Geschrieben 5. Juli 2017 War nun die Birne hin? Ich weiß es noch nicht. Muss es probieren..augenscheinlich haben sie eigentlich nichts. Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
fordprefect Geschrieben 7. Juli 2017 report Geschrieben 7. Juli 2017 Ganze Sätze mit H4 oder H7 nebst Sicherungen usw. gibt es mindestens 1 x im Jahr bei Aldi und Lidl. Ganzjährig gibt es Birnen an der Tanke. Wie war nochmal die Frage ? Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 7. Juli 2017 Autor report Geschrieben 7. Juli 2017 Ganze Sätze mit H4 oder H7 nebst Sicherungen usw. gibt es mindestens 1 x im Jahr bei Aldi und Lidl. Ganzjährig gibt es Birnen an der Tanke. Wie war nochmal die Frage ? Was willst du mir hiermit sagen?! Ich hab doch nur gefragt welche ich brauche, weil ich es nicht wusste ob H4 oder H7... Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
Redracer Geschrieben 8. Juli 2017 report Geschrieben 8. Juli 2017 Bedienungsanleitung vielleicht in die Hand nehmen Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 8. Juli 2017 Autor report Geschrieben 8. Juli 2017 Also die Birnen sind es auch nicht... kann mir jemand sagen wo das Relai dafür sitzt? Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Edit: oder hat jemand ne andere Idee, woran es liegen kann.. Der TÜV Sitzt mir im Nacken :D Zitieren
fordprefect Geschrieben 8. Juli 2017 report Geschrieben 8. Juli 2017 Schalter Abblendlicht ? Kräftig mit WD 40 bei !? Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 8. Juli 2017 Autor report Geschrieben 8. Juli 2017 vor 12 Minuten schrieb fordprefect: Schalter Abblendlicht ? Kräftig mit WD 40 bei !? Abblendlicht ist ja immer an.. meinst du den Fernlicht Schalter? (Das Funktioniert ja) Zitieren
wulf72 Geschrieben 8. Juli 2017 report Geschrieben 8. Juli 2017 Sicherung oder Kabelbruch (am Lenkkopf!?) Zitieren
fordprefect Geschrieben 8. Juli 2017 report Geschrieben 8. Juli 2017 Hoi Rossifreak09, ich möchte Dir motorradelektrikfachlich nicht zu Nahe treten, aber ich glaube, Dein Problem wäre bei einem Elektrofachmann etwas besser aufgehoben. Gruß, Fordprefect Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 8. Juli 2017 Autor report Geschrieben 8. Juli 2017 Hoi Rossifreak09, ich möchte Dir motorradelektrikfachlich nicht zu Nahe treten, aber ich glaube, Dein Problem wäre bei einem Elektrofachmann etwas besser aufgehoben. Gruß, Fordprefect Ja, bin da nicht der top Fachmann aber bevor ich wegen jedem Firlefanz in die Werkstatt renne, schau ich erstmal selbst ob ich es hinbekomme. Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren
rossifreak09 Geschrieben 10. Juli 2017 Autor report Geschrieben 10. Juli 2017 So, dass Problem ist gelöst. Es sitzt hinter dem Tacho ein Stecker, welcher Licht und Kabelbaum verbindet. Komisch war schon das er nicht auf ging... mit WD40 eingesprüht und leicht warm gemacht und dann ging er endlich runter. Der Stecker war innen komplett verschmort. (genau der Pin vom Abblendlicht) Danke an alle für die Zahlreichen Tipps! :-) Zitieren
