elsedriver Geschrieben 16. August 2017 Autor report Geschrieben 16. August 2017 Kann mir nun jemand sagen ob die Ecu Motorsteuergerät von 02.2007 in meine 2005er passt und baugleich ist? Werde wohl am Kühler ein induktionstest wegen der evtl. defekten Kopfdichtung machen lassen. Zitieren
Knacki Geschrieben 16. August 2017 report Geschrieben 16. August 2017 Die ECU passt meiner Meinung nur wenn sie von einem Plastiktankmodell ist. Von einer 06-er müsste ich noch eine haben wenn Bedarf besteht. Zitieren
elsedriver Geschrieben 16. August 2017 Autor report Geschrieben 16. August 2017 Es scheint so wenn das Thermostat und der große Kreislauf öffnet,das es dann umgehend überkocht im AGB Zitieren
joe8353 Geschrieben 4. September 2017 report Geschrieben 4. September 2017 Hi, hab grad mal den ganzen Beitrag drurchgelesen, leider schwierig durch stichpunktartige Beschreibungen, und Zitate von zwei oder drei Beiträgen drüber. Ich versuchs trotzdem mal: ich hab verstanden, die Dame läuft, bis auf unzuverlässiges Standgas. Hat die 1050 noch diese komische Leerlaufregelung mit den drei Schläuchen, die auf drei von vier möglichen Nippeln unter der Airbox gesteckt werden? Wo einer von den vier Nippeln zu ist? Wenn ja: mal guggen, ob die Schläuche auf den durchgängigen Nippeln sind, und der verschlossene Nippel frei ist. Dann überkochen in den AGB: halte ich für normal. Warum? Der Kühlerdeckel wirkt ja - wie beim SChnellkochtopf - als "Siedepunktverschieber", durch den Überdruck kocht (Dampfblasenbildung!) Wasser eben nicht bei 100, sondern erst bei 106? 110? 115? Grad C. Wenn jetzt heißes Wasser mit >100°C aufgrund der Volumenausdehnung in den AGB strömt, der ja drucklos ist, was wirds dann machen? Genau: Dampfblasen bilden, also kochen. Konnte ich bei meinem N-Modell auch schon beobachten. Beim N-Modell gibts einen Schlauch im AGB, der quasi bis in den "Sumpf" vom AGB reicht, um beim kaltwerden das Zurücksaugen von Kühlmittel in den Kühler zu ermöglichen. Wenn der Schlauch zu kurz ist, wird zunehmend Wasser raus- und Luft in den Kühler rein. Gerhard Zitieren
