Hallo Leute,
kann mir jemand dringen  helfen?
Wie kann es sein dass die Benzinpumpe läuft wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist!?
Hat mir über Nacht die Baterie komplett ausgelehrt :/
Vielen Danke.
christian
Bearbeitet von burton
Das Relais könnte hängen, also nicht mehr öffnen.
Hallo Atlan,
was meinst mit : nicht mehr öffnen?
vor 2 Minuten schrieb burton:
..das Relais, für die Spritpumpe.
Nachtrag: Aber das hängt doch nicht am Dauerplus, oder?
Bearbeitet von wulf72
Ahja klar ich d...
Welches Relais ist es den ?
vor 2 Minuten schrieb wulf72:
Mag sein, aber wenn es hängt, dann hängt es auch ohne Strom auf der Spule. Das ist ja der Fehler.
Also...wenn Relais defekt oder hängt dann Strom auf der Pumpe?
Ich kenne dieses Modell nicht im Detail, aber irgendwie muß die Pumpe ja mit Strom beaufschlagt werden, und da wäre ein Relais nur logisch. Und wenn die Kontakte des Relais sich nicht mehr voneinander lösen (also hängen), dann läuft die Pumpe weiter.
Was ich nicht verstehe ist dass sie auch ohne Zündung läuft!
Das Relais verbindet die Pumpe mit der Batterie. Und wenn das Relais diese Verbindung nicht mehr trennt, dann läuft sie weiter bis die Batterie leer ist.
Aslo hat da das Zündschloss keine Einfluss.
Werd das Relais überprüfen.
OK Danke!!!
christian
