Biaggi1976 Geschrieben 11. August 2017 report Geschrieben 11. August 2017 Ich habe aktuell eine Luftkammer von 110mm in der 595N-Gabel mit progressiven Wilbers Federn/10er Öl. Da ich nicht unbedingt die gesamt Feder oder gar Holme ausbauen will, sondern nur etwas Öl absaugen bei geöffneten Stopfen, steht die Frage nach dem wieviel im Raum? Gehe ich richtig in der Annahme, das ich mir das durch Messen des Innendurchmessers berechnen kann; z.Bsp. 30mm -> dann muß ich rund 7ml raussaugen, um den Ölstand um 10mm zu verringern? Oder ist da ein Denkfehler drin? Oder kann mir jemand in etwa die Menge nennen, die raus muss? Danke und Grüße, Stefan Zitieren
wulf72 Geschrieben 11. August 2017 report Geschrieben 11. August 2017 vor 6 Minuten schrieb Biaggi1976: Gehe ich richtig in der Annahme, das ich mir das durch Messen des Innendurchmessers berechnen kann Ja, da die Feder beim Messen der Luftkammer nicht eingesetzt ist und dadurch keine Rolle spielt. Zitieren
Biaggi1976 Geschrieben 11. August 2017 Autor report Geschrieben 11. August 2017 ok, mal sehen wie gut sich das messen läßt. Wenn nicht nehme ich erstal pauschal 5ml pro Holm raus..........Gabel natürlich vorher entlasten, damit einen die Brühe/Feder nicht anspringt beim Öffnen. Danke dir! Zitieren
triplehead Geschrieben 11. August 2017 report Geschrieben 11. August 2017 (bearbeitet) Die Kolbenstange ist aber noch drinne. Ich glaube mich zu erinnern, dass 10mm ungefähr 10ml sind. Gruß Jürgen Bearbeitet 11. August 2017 von triplehead Zitieren
Biaggi1976 Geschrieben 12. August 2017 Autor report Geschrieben 12. August 2017 (bearbeitet) Hallo Jürgen, ok, dann muß ich deren Volumen bzw. den Querschnitt ggf. noch abziehen. Die war aber glaube ich auch beim Federwechsel drinne geblieben, nur die Feder, die ganzen Scheiben und der Deckel mit dem Zugstufenversteller waren demontiert. Danke für den Hinweis. Mal schauen wie gut das mit den 10ml für 10mm paßt..... Grüße, Stefan Bearbeitet 12. August 2017 von Biaggi1976 Zitieren
triplehead Geschrieben 13. August 2017 report Geschrieben 13. August 2017 Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass 10ml=10mm bei der 955i-Gabel passen. Gruß Jürgen Zitieren
waxman Geschrieben 13. August 2017 report Geschrieben 13. August 2017 Innendurchmesser des Gabelholms messen. Halber Innendurchmesser ist der Radius. Volumenberechnung: r² x pi x höhe = Volumen Also: Angenommen, der Innendurchmesser der Gabel wäre 42 mm, dann würde die Berechnung lauten: 21mm x 21mm x 3,14 (Pi gerundet) x 10mm = 13,8 mm³ entspricht 13,8 ml Zitieren
Nils, Der Geschrieben 15. August 2017 report Geschrieben 15. August 2017 ... abzüglich des Volumens für die Kolbenstange... Zitieren
Biaggi1976 Geschrieben 15. August 2017 Autor report Geschrieben 15. August 2017 bei einem 38mm Innendurchmesser und einer 12mm Kolbenstange liegt man genau bei 10ml für 10mm........wie Triplehead schon schrieb. Ich gebe die Maße mal hier rein, wenn ich das dann gemacht habe. Dieses WE wirds aber nix, da bin ich beim SBK-Lauf am Lausitzring. Grüße, Stefan Zitieren
