1050 Speedtriple Motorprobleme
Hey alle miteinander
War vorhin mit meiner Speedy unterwegs bin auf der Autobahn gefahren (ca 190Km/h ) auf einmal ein klingeln vom Motor ! bin sofort vom gas gegangen und hab mich auf dem seitenstreifen ausrollen lassen.Habe dann auffem seitenstreifen bei gezogener Kupplung den Motor noch für ca 5 minuten laufen gehabt und dann ausgemacht, nach 2-3 minuten nochmal versucht zu starten da war dann wieder dieses Klingeln beim anlasen.
Hab es dann gelassen sie zu starten und hab sie ca nen Kilometer auf dem Standstreifen zurük auf nen Parkplatz geschoben, und dann den ADAC kommen lassen welcher mich nach hause Schleppte. Hab die Karre jetzt auseinander gebaut . Was mich verwundert ist das ich bei ausgebauten Zündkerzen den Motor Nicht über das Hinterrad Gedreht bekomme ( oder is das normal so) ? Hab auch das Öl abgelassen welches aber keinen Metalabrieb enthielt.
Wäre über hilfreiche infos begeistert .
MFG Sonic112 Aka Norman
derviertezylinderfehlt
hmm....vielleicht die Steuerkette? übergesprungen, das würde erklären das sich der Motor nicht drehen lässt, aber dann dürfte er auch nicht mehr anspringen so wie du es geschildert hast,
wie hörte sich denn der Motor im Leerlauf bei Standgas an?
Hab sie versucht zu starten mit gezogener Kupplung wo dann das klingeln wieder aufkam hab ich es dann auch sofort gelassen.
im standgas als ich stehen geblieben bin war das klingeln auch vorhanden bevor ich sie ausgemacht habe.
Bin vollkommen angefressen irgendwie :-(
...mach doch mal ein soundfile...oder ein Film mit Ton ( youtube )...Kann mir unter klingeln nix vorstellen.....tackern...oder tickern...Ventile etc.....
Hallo Dirk
Würde dir ja gerne ein soundfile machen geht nur gerade nicht mehr weil sieh teil zerlegt ist.
Ist es denn normal das wenn wenn die Zündkerzen raus sind ich den Motor nicht drehen kann über das hinterrad ?
Im höchsten Gang muss das gehen.
Sollte es ohne Kerzen nicht auch im ersten drehen lassen?
Nein. Bestenfalls mit nem langen Hebel und ner 46-er Nuss.
Dann Versuch ich es morgen mal im 5.gang
Danke schmidei
vor 37 Minuten schrieb Sonic112:
Danke schmidei
Hat die Speedy keinen 6. Gang?
Anlasserfreilauf?? bei dir schon der verstärkte drin? bei mir hat sich das damals auch dramatisch angehört
starfighter1967
ist das klingeln den bei laufendem Motor da? Und wird es bei erhöhen der Drehzahl auch "schneller", dann wäre es ein Hinweis auf nen Lagerschaden
Ist eine  2005 er die hat nur 5 gänge .
Anlasser Freilauf ist schon neu gekommen.
Hmmm ob es bei höherer drehzahl auch schneller wird kann ich nicht genau sagen.
Aber es war auf jedennfall bei laufendem Motor da.
Bin für jeden Tipp dankbar
Will sie nicht verlieren
starfighter1967
Also wenn Du nur 5 Gänge hast, hat man Dir was falsches verkauft , oder war es ein Sparmodell *lol* Spaß beiseite, auch die 05er hat 6Gänge...
Mal so am rande, wieviel Öl war den noch drin ?
Wieviel hat der Motor denn gelaufen? Und wie starfighter schon geschrieben hat, wieviel Öl war noch drin.
Wenn sich bewahrheiten sollte, das der Motor defekt ist.. Ich habe einen passenden abzugeben und das in deiner Nachbarschaft.
So endlich komm ich dazu mich zu melden
Öl war dem Anschein nach zu wenig drin. Schande über mich :blush:
Konnte den Motor jetzt drehen funktioniert ohne Probleme.
Kerzen sind auch rehbraun wie sie sollen
Wollte jetzt erstmal komplett neues Öl rein machen und neuen Filter und dann mal sehen ob sie wieder läuft.
Nun die Frage welches Öl nehmen ?
Vielleicht kannst du mir nen Angebot per PN schicken @starfighter1967
Ach nochwas bzgl. 5 oder 6 Gang ich bin immer der Meinung gewesen die hat nur 5 oder ich bin zu blöd zum zählen :gnash:
Danke an allen die sich hier die Mühe geben und mir tatkräftig mit ihrem wissen beistehen.
@possi bist du das der den Motor in rheinberg liegen hat ?
 Ps gelaufen hat die Speedy 27000km
Mfg Sonic
@Sonic112 Genau der bin ich.
zu wenig Öl bedeutet meistens Lagerschaden, auf keinen Fall wieder starten, mit frischem Öl wird das auch nicht mehr....
Dazu passt auch deine Beschreibung vom Motorklingeln...
starfighter1967
Gehe von einem Lagerschaden aus, wieviel Öl ist den noch rausgekommen?  Kannst mich gerne dazu anrufen ....06325-988849
bin in letzter zeit ziemlich eingespannt und komme kaum zu irgendwas,geschweige denn zu schreiben:gnash:
@starfighter1967 ich würde mal behaupten das es 2,5 liter waren
hab die letzten tage garnicht an der Speedy gemacht.
Was würde ne Reperatur von so einen Lagerschaden den kosten ? und welche Lager meint ihr Kurbelwellen Lager Oder Pleuel Lager ?
oder Kolbenbolzen Lager ?
PS so ne scheiße kommt natürlich immer dann wennn man es nicht braucht
MFG Sonic/Norman
vor 5 Stunden schrieb Sonic112:
MFG Sonic/Norman
Hallo
Wenn man Lagerschaden sagt, meint man immer das Pleullager an der Kurbelwelle.
Kosten ??? Rechne mal in einer T Werkstatt mit 1500 Euro.
PS: Und zu dem Kommt immer wenn man es nicht braucht, bin gerade drei Tage Hintereinander wegen Lima und Regler, in Italien liegengeblieben. Fehleranalyse, Verdacht Batterie Zellenschluss, Regler und Lima am Ende.
Drei Tage Urlaub verschenkt. :contra:
Am 2.9.2017 um 20:43 schrieb Triple/one:
nö. Is ein ganzheitliches Hobby. SChrauben gehört dazu :gash:
  • 4 Wochen später...
@sonic112: was war es denn jetzt, bist Du schon fündig geworden?
Bin selber am suchen, daher meine Neugier.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  • 5 Monate später...
So die Speedy Steht jetzt in Rheinberg baim Basti.
Leider Gottes hat sie wohl einen Kurbelwellenschaden.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Nem Austauschmotor.
