trx850 Geschrieben 8. November 2017 report Geschrieben 8. November 2017 Hallo Bin neu hier, fahr seit gut einen Jahr Tiger 1050. Mit 27tkm gekauft jetzt 41tkm. Wollt mal hier fragen nach der km laufleistung der 1050 iger Motoren , sind ja irgendwie alle fast gleich. Mich interssiert die max kmlaufleistung oder mit wieviel man bei guter pflege erwarten kann. was habt ihr auf den 1050igern runter? Bitte nur angaben von denen die mehr als 50tkm runter haben, weil die denk ich sollte der motor ohne probleme abhaben können. Danke schon mal gruß trx850 Zitieren
dreitopf Geschrieben 9. November 2017 report Geschrieben 9. November 2017 vor 9 Stunden schrieb trx850: Hallo Bin neu hier, fahr seit gut einen Jahr Tiger 1050. Mit 27tkm gekauft jetzt 41tkm. Wollt mal hier fragen nach der km laufleistung der 1050 iger Motoren , sind ja irgendwie alle fast gleich. Mich interssiert die max kmlaufleistung oder mit wieviel man bei guter pflege erwarten kann. was habt ihr auf den 1050igern runter? Bitte nur angaben von denen die mehr als 50tkm runter haben, weil die denk ich sollte der motor ohne probleme abhaben können. Danke schon mal gruß trx850 Ausreisser gibts immer wieder...aber in der regel laufen die dinger bei halbwegs ordentlicher wartung zuverlässig und auch locker über 100T. Schön warmfahren...öl und ventile nicht vergessen und fertig...viel spass damit! Zitieren
Jota Geschrieben 9. November 2017 report Geschrieben 9. November 2017 Hatte eine 515nj mit über 80tkm, die hatte in den Jahren nur 1x Kupplungskorb, Ausrückhebel und Lichtmaschine. Ich finde, das geht vollkommen in Ordnung. War danach keineswegs runtergeritten. Zitieren
Khayman Geschrieben 9. November 2017 report Geschrieben 9. November 2017 Aktuell 62.000 - bisher außer Verschleiß nix gewesen. Sind hier aber auch welche >100.000 unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Zitieren
Bär-Tiger Geschrieben 9. November 2017 report Geschrieben 9. November 2017 Moin, ich bin mit meiner Tiger 1050 Baujahr 2007 mittlerweile bei 120.000 km. Klar gabs auch schon Probleme: 1 x Lima in der Garantie, 2 x Kupplung, 2 x Cockpit in der Garantie, 1 x Scheinwerfer in der Garantie und ne Menge Kleinkram. Ventile wurden einmal bei 20.000 km eingestellt und bei 120.000 km hab ich sie nun nochmals eingestellt. Die Originalkette hat 40.000 gehalten, die nächste 50.000km, die letzte nur 30.000, da mir der Kettenöler ausgefallen ist. Die neue ist gerade erst montiert. Ansonsten läuft sie ohne großes Theater, Verbrauch zwischen 5,5 und 6,8 Litern. Gruß Norbert Zitieren
Oberheizer Geschrieben 16. November 2017 report Geschrieben 16. November 2017 Speedy 1050 Baujahr 2007 mit fast 60'000 Km auf der Uhr. Die Schaltung ist ziemlich hakelig, muss mal in Angriff genommen werden. Cockpittaster defekt, schei** drauf. Lenkkopflager gerade kürzlich zum ersten Mal ersetzt, hatte Mittelrastung. Ich behalte sie, bis der Tod uns scheidet... Zitieren
Warmduscher Geschrieben 16. November 2017 report Geschrieben 16. November 2017 Hier mal eine Laufleistung aus dem Sprinterlager... http://www.sprinter-forum.net/showthread.php?6931-Der-Sprinter-KM-Dauerthread&p=245797&viewfull=1#post245797 Zitieren
Warmduscher Geschrieben 16. November 2017 report Geschrieben 16. November 2017 vor 8 Minuten schrieb Warmduscher: Hier mal eine Laufleistung aus dem Sprinterlager... http://www.sprinter-forum.net/showthread.php?6931-Der-Sprinter-KM-Dauerthread&p=245797&viewfull=1#post245797 Habe noch mal nachgeschaut, bei 159000 hat er den Motor getauscht, aber trotzdem - 222222 Km ! Zitieren
Bär-Tiger Geschrieben 17. November 2017 report Geschrieben 17. November 2017 Cockpittaster saufen gern mal ab. Ich hab bei mir eine Fernbedienung am Lenker eingebaut und die Taster so dorthin verlegt. Keine Probleme mehr. Allerding habe ich dann irgendwann das 3Tasten-Cockpit per Gewährleistung auf ein 2-Tasten-Cockpit getauscht. Funktiniert einwandfrei. Gruß Norbert Zitieren
schmidei Geschrieben 17. November 2017 report Geschrieben 17. November 2017 Meine hat jetzt 80.000km drauf. Motorisch null Probleme, auf die nächsten 80.000. Vor zwei Jahren einen in Südtitol in unserer Pension getroffen, der hatte irgendwas mit 180.000 auf seiner 1050-er Speedy!!! Mit einmal Lima tauschen. Also das Triebwerk ist zwar nicht das Modernste, aber ausgereift und Standfest isses. Solange man damit nicht pausenlos Vollgas über die Autobahn brät. Zitieren
trx850 Geschrieben 21. November 2017 Autor report Geschrieben 21. November 2017 Servus Na ist ja beruhigent zu lesen, das die teile was abhaben können. grins Lass grad zum 40taussender die ventile von freundlichen einstellen. sollte nix fehlen werd ich dien intervall auf 30tkm rausziehn. gruß trx850 Zitieren
trx850 Geschrieben 28. November 2017 Autor report Geschrieben 28. November 2017 Servus Da verkauft einer im internet seine Sprinter 202 000 km Gruß Peter Zitieren
