Steuerkettenspanner wechseln
ich möchte an meiner Speed Triple 1050 den Steuerkettenspanner wechseln.
Muss man dafür unbedingt die Führungsschiene verkeilen?
Meine Frage zielt darauf hin ab, ob es möglich ist den Spanner zu tauschen, ohne den Ventildeckel los zu nehmen.
Vielen Dank im Voraus.
der Elmum
Wenn du den Spanner ausbaust, kommt es entscheidend darauf an,  ob die Stößel gerade so ungünstig stehen, dass sie die Nockenwellen drehen und dabei die Kette überspringt (die Wahrscheinlichkeit hierfür ist groß ....bei der Arbeit daher bitte nicht husten:whistle:). Mach den Ventildeckel ab ... alles andere ist unkalkulierbar.
Bearbeitet von Speedy-q
bei den suzis kann man die steuerkette dann oben an den nockenwellenrädern mit kabelbindern fixieren. die räder sind gelocht. eventuell geht das auch bei der speedy? hab vergessen wie die räder da ausschauen :D
danke für die Tipps. Nachdem ich mir das ganze Gerät mal intensiver anschaut habe,
muss man wohl von einem festsitzenden Motor ausgehen.
Der Motor lässt sich nicht starten und er lässt sich auch nicht über das Hinterrad drehen.
Ich gehe mal von einem Motorschaden im weitesten Sinne aus.
der Elmum
festsitzend? Der lief doch noch am Schluss und hat "nur" Geräusche gemacht, oder habe ich da was falsch verstanden.
Tja, so hab ich das auch verstanden.
War wohl ein Missverständnis.
Und bemerken tut man einen festsitzenden Motor ja nicht so ohne weiteres :blush:.
Oder??
naja eigentlich schon. Ist ja schin ein unterschied von "rasselnde Geräusche"  zu "dreht gar nicht mehr"
Da wurde ja schon das ein oder andere gewechselt, daher mal Deckel runter und schauen ob da Fehler "eingebaut" wurden.
