Hopfi Geschrieben 2. März 2018 report Geschrieben 2. März 2018 Welch ein Glück das wir auf Arbeit Beiz-Paste haben, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich die Finger wund geschliffen 🤷🏼♂️ Hat sich auf jeden Fall rentiert, den Eimer mal mit nach Hause zu nehmen Muss dazu sagen das ich noch ca 10 min. mit Ultrafine Schleifpads von 3M darüber bin Zitieren
Hopfi Geschrieben 2. März 2018 Autor report Geschrieben 2. März 2018 Das ist wohl Englischer Qualitätsstandard, muss ich wohl mit dem WIG mal ran 🤦🏼♂️Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Triplemania Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 Sehr schönes Ergebnis. Kannst Du der Gemeinde noch einen Tipp geben welche Beizpaste Du verwendet hast, wie die verarbeitet wird und wo die ggf. zu beziehen ist? Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 Ist doch auf dem Bild zu sehen Beizpaste Antox 71E , ist leider eigentlich nur Gewerblich zu erhalten. Zitieren
Birdy Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 Ist wohl auch für Privatpersonen erhältlich. https://www.weldingtool.eu/beizpaste-antox-71e-extra-ve-2-kg.html Zitieren
Hopfi Geschrieben 3. März 2018 Autor report Geschrieben 3. März 2018 Wird mit dem Pinsel aufgetragen, ist von der Konsistenz wie Gel, hab es dann 2 Tage einwirken lassen und dann mit viel Wasser abwaschen zum neutralisieren.Beim Auftragen unbedingt Gummihandschuhe anziehen, juckt ziemlich stark, wenn es auf die Haut kommt Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Argie26 Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 vor 8 Minuten schrieb Birdy: Ist wohl auch für Privatpersonen erhältlich. https://www.weldingtool.eu/beizpaste-antox-71e-extra-ve-2-kg.html So wie ich das unter dem Link lese wohl nicht. Ich kann als in Chemie Bewanderter jedem nicht Geschulten auch nur dringend abraten, damit zu arbeiten. Das Produkt enthält Fluorwasserstoff (in gelöster Form auch Flusssäure genannt), deren Verätzungen wesentlich übler sind als die mit herkömmlichen Säuren. Flusssäure (die übrigens auch zum Ätzen von Glas (!) genutzt wird) durchdringt die Haut und verätzt dann das darunterliegende Knochenmaterial. Eine Neutralisierung bei Verätzungen ist daher schwierig und die entstehenden Verletzungen sind sehr schlecht behandelbar. Das Entsorgungsproblem kommt dann auch noch dazu. Lasst lieber die Finger von dem Zeug. Zitieren
Birdy Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 (bearbeitet) Zitat Bitte beachten Sie: Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften für Gefahrstoffe ist ein Verkauf dieses Produktes ausschließlich an berufsmäßige Verwender, die dieses Produkt im Rahmen des Anwendungsgebietes einsetzen, möglich.Der Verkauf an Privatpersonen über den Versandhandel ist gesetzlich verboten! Bestellungen von Privat können leider nicht ausgeführt werden und müssen wieder storniert werden! Stimmt, habe ich nicht gesehen, sorry!! Bearbeitet 3. März 2018 von Birdy Zitieren
dreitopf Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 Ich hab meine bei Amazon gekauft...ohne Probleme. https://www.amazon.de/JAS-Safeline-Edelstahl-Beizpaste-Schweißen/dp/B077G9GR66/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520070723&sr=8-1&keywords=beizpaste+edelstahl&dpID=31v-8ueDIhL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch Zitieren
Triple/one Geschrieben 3. März 2018 report Geschrieben 3. März 2018 Moin Ich hab mal meinen Krümmer mit Optiglanz gereinigt. War auch ein sehr gutes Ergebnis. https://www.louis.de/artikel/optiglanz-edelstahlreiniger-inhalt-250-ml/10004155?filter_article_number=10004155&list=69df84bc736cb412334b60d9287e383d Gruß Zitieren
The Stig Geschrieben 4. März 2018 report Geschrieben 4. März 2018 Unbedingt am Ende der Risse eine Bohrung setzen. Zitieren
dreitopf Geschrieben 5. März 2018 report Geschrieben 5. März 2018 vor 16 Stunden schrieb The Stig: Unbedingt am Ende der Risse eine Bohrung setzen. Im auspuff? Ich würds ordentlich zuschweissen Zitieren
b-tommy Geschrieben 5. März 2018 report Geschrieben 5. März 2018 (bearbeitet) Alternativ gibts das frei verkäufliche Anti-Blau, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Siehe diesen Beitrag. Bearbeitet 5. März 2018 von b-tommy Zitieren
Luther Geschrieben 5. März 2018 report Geschrieben 5. März 2018 Hmmm...ich hab auch das Antox Zeugs. Das ist gegen üble Verschmutzungen an Stahl oder Eisen der Hammer aber wirklich nur mit Gummihandschuhen und belüfteten Räumen oder draußen nutzen. Dannach ist das Metall recht Matt aber mit Polierpaste oder Wolle gut zu bearbeiten. Und die Eigene Bekleidung sollte nicht empfindlich sein da es wirklich stark entfärbt wie damals Domestos. Glaube nicht das die "herkömmlichen Mittel" gegen richtig verschmutzte und angelaufene Krümmer helfen. Kleiner Tip am Rande. Am besten wirkt es wenn es auf den heissen Krümmer aufgetragen wird. Dann braucht es nicht so lange einwirken. Dann schön abspülen mit Schlauch oder Dampfstrahler und das Ergebnis ist 1A. Zitieren
The Stig Geschrieben 6. März 2018 report Geschrieben 6. März 2018 Am 5.3.2018 um 10:05 schrieb dreitopf: Im auspuff? Ich würds ordentlich zuschweissen Ja kann man machen. Man kann es auch Fachgerecht machen. Zitieren
dreitopf Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 vor 9 Stunden schrieb The Stig: Ja kann man machen. Man kann es auch Fachgerecht machen. Klugscheissermodus an.....ein loch am ende eines risses ist ja richtig und verhindert in der regel das weiter aufreissen. Kann man bei irgendeinem blech oder verkleidungsteil machen. Aber bitteschön....ein loch im krümmer..weisst du wie das zwitschert? Auch wenn es fachgerecht gebohrt wurde. Was würdest du deinem T-händler erzählen wenn du mit riss im krümmer zu ihm kommst und er schlägt dir ein fachgerecht gebohrtes loch vor? Du würdest ihn fragen ob er einen riss in der waffel hat denke ich. Zitieren
East Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 Ich denke mal es wurde gemeint, an beiden Enden des Risses ein kleines Loch bohren UND dann den Riss MIT den Löchern zuschweißen. So würde ich es machen Zitieren
Triple/one Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 vor 6 Minuten schrieb East: Ich denke mal es wurde gemeint, an beiden Enden des Risses ein kleines Loch bohren UND dann den Riss MIT den Löchern zuschweißen. So würde ich es machen Moin Hmmm aber wenn ich sowieso Schweiße, warum dann noch ein Loch ? Das Metall wird doch sowieso Auf geschmolzen und der Riss, sollte er noch im Gefüge sein, somit auch Eliminiert. Also Eigentlich Quatsch, noch mehr Material weg zu nehmen, wenn ich sowieso mit dem Schweißen das Gefüge verflüssige. Gruß Zitieren
East Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 Das ist kein Quatsch, mit den Bohrungen nimmst Du die Spannung aus dem Material. Wenn Du einfach so darüber schweißt, kann der Riss weiterwandern! Glaubs mir, ich weiß wovon ich rede, ich habe schon viele Spannungs oder Ermüdungsrisse bei mir auf der Arbeit geschweißt Zitieren
Triple/one Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 vor 7 Minuten schrieb East: Das ist kein Quatsch, mit den Bohrungen nimmst Du die Spannung aus dem Material. Wenn Du einfach so darüber schweißt, kann der Riss weiterwandern! Glaubs mir, ich weiß wovon ich rede, ich habe schon viele Spannungs oder Ermüdungsrisse bei mir auf der Arbeit geschweißt Ok ich glaube Dir. Gruß Zitieren
dreitopf Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 vor 2 Stunden schrieb East: Das ist kein Quatsch, mit den Bohrungen nimmst Du die Spannung aus dem Material. Wenn Du einfach so darüber schweißt, kann der Riss weiterwandern! Glaubs mir, ich weiß wovon ich rede, ich habe schon viele Spannungs oder Ermüdungsrisse bei mir auf der Arbeit geschweißt vor 2 Stunden schrieb Triple/one: Ok ich glaube Dir. Gruß Zitieren
Necrol Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 Das Rissende steht in aller Regel unter genau so viel Spannung dass das Material gerade eben nicht weiter reisst. Schweißt man da jetzt drüber bringt man zusätzlich zu der mechanischen Spannung im Material noch Wärmespannung ein. Wenn es ganz blöd läuft reist der Kram direkt wieder. Deshalb die Entlastungsbohrungen. Zitieren
Hopfi Geschrieben 7. März 2018 Autor report Geschrieben 7. März 2018 Das ist kein Quatsch, mit den Bohrungen nimmst Du die Spannung aus dem Material. Wenn Du einfach so darüber schweißt, kann der Riss weiterwandern! Glaubs mir, ich weiß wovon ich rede, ich habe schon viele Spannungs oder Ermüdungsrisse bei mir auf der Arbeit geschweißt Bin ich vollkommen bei dir, hab auch entspannungsbohrungen gemacht, hab ich so gelernt und hat schon seinen Sinn, wie du schon geschrieben hast, hab es beim Schweißen auch noch formiert, wie es sich gehört Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
East Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 vor 18 Minuten schrieb Hopfi: hab es beim Schweißen auch noch formiert, wie es sich gehört Das setze ich doch voraus Zitieren
The Stig Geschrieben 7. März 2018 report Geschrieben 7. März 2018 Klar man man einfach zubraten. Wird wohl auch sehr oft Funktionieren. Aber schnell 2 kleine löcher, den Riss ein bisschen ausgeschliffen und dann zu gebraten ist in der Regel eben die bessere Methode. Man muss ja keine 8er Bohrung setzen. Zitieren
