Speedyfiete Geschrieben 23. März 2018 report Geschrieben 23. März 2018 Moin, da ich in der SuFU nichts gefunden habe wende ich mich jetzt mal an alle. Die "Glas oder Plastik Scheibe die auf dem Drehzahlmesser sitzt hat bei mir einen ca. 4cm langen Riss :( Kann die gewechselt werden? Wenn ja wie, oder wenn man das zur Werkstatt gibt, was würde das ca. kosten. Danke für Eure Hinweise und Hilfe. Grüße Speedyfiete Zitieren
Triple/one Geschrieben 23. März 2018 report Geschrieben 23. März 2018 (bearbeitet) Servus Das Glas oder Plastik scheibe, gibts nicht Einzeln. Du kannst nur das komplette Vordere Teil des Gehäuses ersetzen. Auseinanderschrauben ist in 2 Minuten Erledigt. Nur ein Ersatzteil zu bekommen ist schwer. Bei Triumph gibt es meines Wissens nur den Kompletten Tacho. Der Kostet 1200 Euro. Bei Ebay gibt es immer wieder Defekte Tachos, die man Günstig bekommen kann. Soweit mir bekannt, passen auch die Gehäuse von der Daytona 675 und der Streety 675. Gruß Bearbeitet 24. März 2018 von Triple/one Zitieren
maggo Geschrieben 24. März 2018 report Geschrieben 24. März 2018 (bearbeitet) Ja, die Oberseite des Tachos gibt's einzeln. Hab ich letztes Jahr bei worldoftriumph.com für meine 06er bestellt und auch bekommen. Das Teil ist halt nirgends einzeln abgebildet. Der Wechsel ist ganz einfach, das Oberteil ist von der Rückseite des Tachos verschraubt. T2501506 ab FIN 333179 Teil Nr 9http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=100053878-1-2&block_03=610315 Vorher ist's die T2501502http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=1000345-0-2&block_03=610315 https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/76408-speed-triple-2005-tachooberteil/&do=findComment&comment=751126 Bearbeitet 24. März 2018 von maggo Zitieren
Speedyfiete Geschrieben 24. März 2018 Autor report Geschrieben 24. März 2018 Super!!! Vielen Dank für Eure Hilfe!! Grüße Speedyfiete Zitieren
Triple/one Geschrieben 24. März 2018 report Geschrieben 24. März 2018 vor 2 Stunden schrieb maggo: Ja, die Oberseite des Tachos gibt's einzeln. Hab ich letztes Jahr bei worldoftriumph.com für meine 06er bestellt und auch bekommen. Das Teil ist halt nirgends einzeln abgebildet. Moin Aaah Ok wieder was gelernt. Wusste ich bis jetzt nicht. Danke dafür maggo Gruß Zitieren
Speedyfiete Geschrieben 27. März 2018 Autor report Geschrieben 27. März 2018 Hallo Maggo, das Teil habe ich bestellt und die Bestätigung über den Versand auch schon erhalten :) Nochmals zu dem Wechsel, ich habe die kleine Scheibe drauf, muss die ab? Welche Schrauben müssen gelöst werden? Vielen Dank vorab und Grüße aus Hamburg Speedyfiete Zitieren
Triple/one Geschrieben 27. März 2018 report Geschrieben 27. März 2018 Servus Tacho Hinten vom Kabel Abstecken, die Zentrale Befestigungsschraube am Tacho Träger abschrauben. Dann kann der Tacho Komplett vom Instrumenten träger aus den Gummitüllen gezogen werden. Der Tacho selber ist auch von Hinten Verschraubt. Alle Schrauben Entfernen, dann kannst Du das Gehäuse auseinander ziehen. Alles weitere siehst Du dann selber, was Du noch zerlegen musst, damit die Vordere Gehäuse Hälfte Tauschen kannst. Wie schon gesagt, die Gläser kann man nicht Einzeln Tauschen. Das ist die Komplette vordere Gehäusehälfte. Gruß Zitieren
Oberheizer Geschrieben 27. März 2018 report Geschrieben 27. März 2018 ACHTUNG!!!!!! Beim Rausziehen des Cockpits UNBEDINGT GERADE ziehen, sonst besteht die Gefahr, dass – wie bei mir – ein Kunststoffstift abbricht! (konnte ihn glücklicherweise wieder anleimen und er hält bis jetzt fest.) Die Gummistopfen etwas mit Silikonfett schmieren hilft hierbei ungemein... Zitieren
maggo Geschrieben 28. März 2018 report Geschrieben 28. März 2018 vor 13 Stunden schrieb Speedyfiete: Nochmals zu dem Wechsel, ich habe die kleine Scheibe drauf, muss die ab? Ja, muss ab, da du ja sonst nicht von hinten an den Tacho kommst. Das ist die Montageanleitung von Flyscreen: http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9708266-DE.pdf Da sind alle notwendigen Schritte zur Flyscrren- und Tacho-Demontage beschrieben (logischerweise nicht in der richtigen Reihenfolge). Zitieren
Speedyfiete Geschrieben 29. März 2018 Autor report Geschrieben 29. März 2018 Vielen Dank, hast mir sehr geholfen. Das Teil ist unterwegs, ich berichte mal, ob es funktioniert hat. Grüße und frohes Ostern Martin Zitieren
Triple/one Geschrieben 30. März 2018 report Geschrieben 30. März 2018 Servus Zwecks Kondenswassers in meinem Tacho, hab ich das Teil mal kurz auseinander genommen. Zitieren
Speedyfiete Geschrieben 31. März 2018 Autor report Geschrieben 31. März 2018 Perfekt, vielen Dank. Das ist ja alles mehr als ich erwartet habe !!! Schöne Ostern Euch! Zitieren
Speedy Driver Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 (bearbeitet) So an die Arbeit gehe ich die Tage auch einmal. Gehäuse wurde von "Starfighter" schon geliefert. Ist schon eine feine Sache hier jemanden zu haben der einem mit allem möglichen rund um das Moped versorgen kann :-) P.S. Hatte gerade Lust und den Tacho abgebaut. Bemerkenswert finde ich folgendes. Auf der Rückseite vom Tacho befindet sich so eine Art Stempel mit dem Herstellungsdatum. Ich gehe jetzt einmal davon aus,dass es das Produktionsjahr und den Monat anzeigt. In meinem Fall 03-5 also März 2005 Meine Speedy ist EZ ende 2007 Der Tacho lag also schon ein paar Jahre irgendwo im Lager ;-) Bearbeitet 3. Mai 2023 von Speedy Driver Bild eingefügt. Zitieren
speedy94 Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Speedy Driver: P.S. Hatte gerade Lust und den Tacho abgebaut. Bemerkenswert finde ich folgendes. Auf der Rückseite vom Tacho befindet sich so eine Art Stempel mit dem Herstellungsdatum. Ich gehe jetzt einmal davon aus,dass es das Produktionsjahr und den Monat anzeigt. In meinem Fall 03-5 also März 2005 Meine Speedy ist EZ ende 2007 Der Tacho lag also schon ein paar Jahre irgendwo im Lager ;-) ... Das muss nicht zwangsläufig so sein, der "Stempel" bestätigt nur, dass das Plastikgehäuse 03/2005 gepresst wurde..... Speedy94 Bearbeitet 3. Mai 2023 von speedy94 Zitieren
Speedy Driver Geschrieben 3. Mai 2023 report Geschrieben 3. Mai 2023 OK. Spielt ja jetzt im Grunde auch keine Rolle mehr. Hatte ja jetzt in meinem Leben schon einige Mopeds aber so Spannungsrisse hatte ich noch nicht. Gibt es da eine Erklärung dafür. Speedy stand den ganzen Winter in einer Scheune und im Frühjahr waren die Risse auf einmal vorhanden. Zitieren
Triplemania Geschrieben 4. Mai 2023 report Geschrieben 4. Mai 2023 Am 23.3.2018 um 21:03 schrieb Speedyfiete: Glas oder Plastik Scheibe die auf dem Drehzahlmesser sitzt hat bei mir einen ca. 4cm langen Riss :( Kann die gewechselt werden? Wenn ja wie, Wenn Du die wechseln willst: Ich habe so ein Ding noch als Neuteil herumzuliegen. Für jemanden bestellt, der die dann doch nicht mehr brauchte. Zitieren
winside Geschrieben 18. Mai 2024 report Geschrieben 18. Mai 2024 Am 4.5.2023 um 05:05 schrieb Triplemania: Wenn Du die wechseln willst: Ich habe so ein Ding noch als Neuteil herumzuliegen. Für jemanden bestellt, der die dann doch nicht mehr brauchte. Ich hab heute an meiner Speedy Bj. 05 auch so ein Riss in der Scheibe vom Drehzahlmesser entdeckt, wie auch immer der da hingekommen ist 🧐 Hast du das Teil zufällig noch herumliegen? Zitieren
chaotinsocken Geschrieben Gestern um 05:44 report Geschrieben Gestern um 05:44 Moin zusammen, meine Speedy hat es auch erwischt mit den Spannungsrissen. Problem ist nur: Triumph bietet das Teil nicht mehr an, auch zukünftig nicht mehr!! Hat jemand Erfahrungen mit einem Reparaturbetrieb der die Gläser tauschen kann? Danke, Michi Zitieren
SMG Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden Such mal auf Youtube, da hab ich mal ein video zu dem Thema gesehen. Zitieren
ollilouven Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Mit viel Glück findest du vielleicht einen günstigen Tacho bei dem die Elektronik kaputt ist aber das Gehäuse intakt ist. Hatte bei mir auch ein paar Risse im Tacho da mir beim Entlüften der Bremse ein paar Spritzer Bremsflüssigkeit drauf gekommen sind.. Oberteil gewechselt, wieder chic. Für knapp 80€ hatte ich den defekten Tacho gekauft Zitieren
