Ich habe einen Knubbelflyscreen Nachbau für die 595N gekauft. In dem GFK ist eine Stelle erhaben ausgeführt. Diese Fläche passt genau zum Triumph Schriftzug. Dort gehört also ein Schriftzug hin. Wenn ich das Teil so wie es jetzt ist, also ohne Schriftzug, lackieren lasse, wird das sicher nicht gut aussehen. Kann mir jemand sagen, woher ich so einen Schriftzug bekommen kann?
Grüsse aus dem sommerlichen Weserbergland
Wie breit ist der Schriftzug? Hab noch welche gab's mal bei Louis für nen Schnapperpreis. Ach so welche Farbe? Weserbergland ist ja nicht so weit weg von mir.
Kannst auch direkt bei Triumph bestellen .. hier der ca. 35mm breite des Flyscreens der 595n
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=302620-0-2&block_03=9785
https://www.triumphworld.de/product_info.php?language=en&products_id=91201
Beim Vorgänger weiß ich nicht obs ihn einzeln gibt, bei WOT is er nicht drin, evtl. mal Starfighter anschreiben
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=302760-0-2&block_03=9909
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=30016900-2-2&block_03=9909
Ich hab letzte Woche meine aufgebaute Unfallmaschine komplett lackiert und so einen Ebay-Satz verwendet, da sind dann die Buchstaben konturgeschnitten, nicht wie bei Triumph ein rechteckiger durchsichtiger bedruckter Aufkleber (die Kontur "sieht" (oder erahnt) man unterm Klarlack). Allerdings ist da der kleine Schriftzug bereits 70mm breit (ich hab keinen Flyscreen montiert und ihn auf das Mittelteil vom Heck gemacht). Evtl. könntest ja auch mal den Händler anschreiben wegen einem einzelnen Aufkleber in Wunschgröße. (Die anderen Aufkleber aus dem Satz haben exakt die gleiche Größe wie Original)
https://www.ebay.de/itm/Aufkleber-passend-fur-Triumph-Speed-Triple-955i-2000/263515428882?hash=item3d5abe5812:g:IAQAAOSwEyRakRlJ
Danke für die schnellen Antworten. Die Schriftzüge bei der schwarzen Speedy sind in silber. Die Breite muss ich erst messen. Wenn es die Schriftzüge bei Triumph gibt, werde ich mal den Starfighter fragen ob er sie besorgen kann. @Plutonium Jack, ich werde mal messen wie groß das Feld ist. Einbeck ist ja wirklich nicht weit von Höxter.
Bearbeitet von Florett
Zu dicke Finger gehabt.
Das stimmt, war in Holzminden beim Bund. Vielleicht kann man sich auch so mal austauschen.
So gerade eben gemessen. Dieser Platz für den Aufkleber ist 40mm lang. Einen etwas kleineren Schriftzug mit Randabstand kann ich mir durchaus vorstellen. Also 35mm könnte passen.
