Metzi76 Geschrieben 5. Juni 2018 report Geschrieben 5. Juni 2018 Hallo erstmal. Habe ein kleines Problem mit meiner tt600. Im Tacho leuchtet die gelbe kontrollleuchte und der Lüfter springt nicht an. Der sollte normal bei ca 90 Grad anspringen was aber nicht passiert. Ich brauche ein paar Tipps von schlauen Leuten die mir sagen können wonach ich suchen muß. Hab den Lüfter noch nicht überbrückt. Bin mir auch nicht sicher ob der Lüfter defekt sein kann. Würde ein defekter Lüfter die leuchte auslösen? Kann es am Kühlmittel liegen? Oder thermoschalter? Wenn jemand antwortet bitte wirklich so schreiben das es ein blöder versteht da ich um ehrlich zu sein von motorrädern soviel Ahnung habe wie ein Schwein vom Fliegen. Ich danke euch schon im voraus Gruß metzi Zitieren
East Geschrieben 6. Juni 2018 report Geschrieben 6. Juni 2018 Zuallererst mal den Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen beim Händler. 90 Grad kann nicht sein, der Kühlkreislauf ist ein Überdrucksystem und normalerweise geht der Lüfter bei 104 Grad an. Der Lüfter ist doch schnell geprüft bzw gebrückt, würde ich schnell prüfen, der Lüfter kann durch einen Stein blockiert sein. Zitieren
Metzi76 Geschrieben 6. Juni 2018 Autor report Geschrieben 6. Juni 2018 Um an den Lüfter zu kommen muss ich da nur die verkleidung entfernen oder muss da auch der Tank runter? Kann gut sein das er erst bei 104grad anspring. Hab nie wirklich drauf geachtet. Zitieren
East Geschrieben 6. Juni 2018 report Geschrieben 6. Juni 2018 Der Tank runter 🤔 kann ich mir jetzt nicht vorstellen, um an den Lüfter zu kommen bzw den Stecker, tja, dann muss in Deinem Fall Zumindestens eine Seite der Verkleidung ab. Zitieren
Metzi76 Geschrieben 6. Juni 2018 Autor report Geschrieben 6. Juni 2018 Ich werde es am Wochenende versuchen. Sag dann mal bescheid ob der Lüfter noch läuft. Zitieren
