Werd ich nochmal kontrollieren und auch die syncronisation.
vor 1 Stunde schrieb azac:
Habe gestern noch mal mit Ersatzlaptop an der AF/1 Tabelle gespielt.
Ich kriege das Ruckel im 2000-2500 Umdrehungen Bereich nicht weg.
Drosselklappenstellung 1-2% Lastbereich 4-9 es fühlt sich an wie Zundaussetzer.
Hab gestern noch das Möppi zerlegt um nochmals Technick zu kontrollieren.
Zündkerzenbild ist weis, ansonsten konnte ich keine Unauffälligkeiten erkennen.
Werde heute mal neue Kerzen besorgen und andere Spulen probieren.(sicher ist sicher owohl ich mir davon nichts erhoffe).
also bei der Map die ich dir geschickt hab.. sind die Kerzen tiefschwarz.
Spulen kannst dir schenken, die gehen oder gehen nicht.
ich denk auch das da ein mechanisches Problem vorliegt.
Habe heute  die Maptabelle  6. Änderung gefahren.
ab dieser Änderug hat sich das Verhalten im niedrigen Drehzahlbetrieb dan verschlechtert.
Somit meine 5.und beste Tabelle draufgelesen und muss wohl damit zufrieden sein.
Bin zwar nicht 100% zufrieden aber zu 98%
Vielleich probier ich noch mal mit Zündzeitpunkttabelle.
Die ganze Geschichte mit der Probiererei ist halt ziehmlich Zeitauwendig-
Hab auch noch eine mechanische  Änderung am Kupplungskorb und  am Antriebsrad  Ölpumpe- Anlasserfreilauf im Hinterkopf zur Reduzierung des Laufgeräusches  im Standbetrieb.
Aber wenn es soweit ist eröffne ich ein neues Thema soweit mein Vorhaben gelingt.
Bin heute mal a kleinere Runde gefahren is soweit OK aber manchmal stirbt Sie an der Kreuzung  unmittelbar nach der Gaswegnahme ab,Drehzahl im Stand ist niedrig.
Ist wohl doch etwas zu fett eingestellt muss ich nochmal nachbessern.
ja das ist jetzt ne Spielerei, bevor du ans Gemisch gehst denk daran du hast ja die Empfindlichkeit der Leerlaufregelung umgestellt.
Ja werde natürlich da erst mal ansetzen .obwohl sich der Wert immer irgendwie selbst verändert.
Ist wohl  vom Wert der Co Leerlaufeinstellumg abhängig.
Wie Du schon sagst eine  Spielerei.
ansonsten läuft Sie geschmeidig
Bearbeitet von azac
