Welche Zündkerzen sind standartmäßig verbaut?
Hi Leute,
ich bin gerade etwas verwirrt bzgl. Zündkerzen.
Überall ist zu lesen, dass die NGK CR8EK (Louis als auch Benutzerhandbuch zur Speedy S) vom Werk aus verbaut sind.
Ich hatte mich nun mal bei TriTun angemeldet und dort wird als Standart die NGK CR8EIA-9 aufgeführt.
Wenn ich das richtig verstehe ist das die Iridium Variant der CR8EK..
Was ist nun korrekt?
Wir haben hier doch bestimmt Fahrer welche schon eine große Inspektion hinter sich haben....welche Kerzen waren und wurden bei Euch verbaut?
Danke und LG
Bearbeitet von Saschman
Servus
Kannst beide fahren. CR8 oder CR9. Hatte schon beide und keinen Unterschied festgestellt.
Die Iridium halten halt länger. Mancher fährt damit 60.000 km und mehr.
Meines  wissens  ist  die  passende  iridiumkerze  CR8 EIX und  in  erstausrüstung  ist  eine  standardkerze  drin.
Wobei die angaben in  den  diversen listen  schwanken und auch bei  meinem mopped  früher CR9EK  und jetzt  CR8EK vorgegeben  sind. Laut NGK zuordnungsliste  im  übrigen noch immer. Ich fahre  bei  den  letzten  2  moppeds  iridium  CR8EIX und  habe  besseres  startverhalten und  nach  20T km sehen  die  kerzen  aus wie  neu
Der Form halber: es heisst Standard. Nicht böse gemeint.
Ich denke dein Triumph Handbuch sagt Eindeutig aus, was rein gehört.
Triumphangaben und eindeutig:guffaw:. Ja, kenn ich von meiner.
vor einer Stunde schrieb Saschman:
Es waren cr8ek drin.
Wie schon gesagt. Anfangs hat Triumph bei den 1050ern immer die CR8 Eingebaut. Später so ab 2010 kam dann eine Änderung auf CR9. Die Änderung war nur wegen dem Verbrennungs Bild an der Kerze. Angeblich macht die CR9 das besser.
Wurde dann aber nicht mehr so hoch gespielt und man kann beide verwenden.
Die CR9EK ist bei meiner alten Möhre schon immer von Triumph vorgeschrieben :wink:
Am 14.6.2018 um 21:37 schrieb crazy horse:
Na gut..dann  eben  Standard:biggrin:
Ich denke es geht dem TE eher darum, ob serienmäßig eher die normale oder eine Iridiumkerze verbaut ist, und weniger um den Wärmewert.
vor 4 Stunden schrieb LuKu:
Moin
Es wurden beide Verbaut in der Serie.
